查看: 3667|回复: 12
联想G465C上电0.3维修
发表于 2016-1-5 19:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465C上电0.3维修,同行送来一个笔记本,信号是联想G465C,版号:BM5016  REV:1.3
开机电流直接跳到0.3不动了,修好之后拍的,所以这个没拍图,
拆开测量供电,发现整个主板就只有内存有供电,1.5V,其他供电都没没有,就去查内存的电源好信号,测量只有0.5v,不对,然后就去查他的上拉电阻3.3v,另一端0.5,开始以为电阻坏了,就换了个阻值一样的电阻,上电还是不行,还是0.5v。接着想了想可能有短路引起的电压偏低吧,把所有的八角MOS管量了一边发现有个管,u61
迅维网chinafix.com_BM5016.pdf
1.63 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
jundaye + 1
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ziyouk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-5 20:11:47 | 只看该作者 �
有些时候烧鸡就是快
一摸就知道哪里了,不用一个个去量了,省时间了  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:15
发表于 2016-1-5 20:15:57 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2016-1-5 20:11
有些时候烧鸡就是快
主要是软击穿的故障能烧出来吧.,  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:59
是啊,跑线路还是比较费时间的  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:19
发表于 2016-1-5 20:19:00 | 只看该作者 �
是啊,跑线路还是比较费时间的
发表于 2016-1-5 20:30:01 | 只看该作者 �
哦,原来是小电容短路了。
发表于 2016-1-5 20:31:56 | 只看该作者 �
这样的可以烧机修,比较快捷,楼主修得不错
发表于 2016-1-5 20:53:20 | 只看该作者 �
这机器我修几台都是 公共点短路 你这个问题没遇到过   不过还是蛮好修的
发表于 2016-1-5 20:56:48 | 只看该作者 �
0.1-0.3一般是二级电压没出来。电阻一边1.5V,一边0.5V 这绝对是后继拉低,若一端没有电压,一段有。那可能是电阻坏或脱焊
可以更快的,不过修的还是不错的兄弟
发表于 2016-1-5 20:59:23 | 只看该作者 �
主要是软击穿的故障能烧出来吧.,
可以,软击穿的烧过,量着不短路,烧的时候也是会发热的  详情 回复 发表于 2016-1-5 23:44
发表于 2016-1-5 21:04:34 | 只看该作者 �
电容短路  烧机还是好烧出来的    有的时候烧机烧不出来的才蛋疼
发表于 2016-1-5 21:22:17 | 只看该作者 �
19v供电都不正常吧!!这电容热不,上电后,
公共点电压正常,就是到了二级转换后的电压都不正常了,5v没有,3.3V偏低  详情 回复 发表于 2016-1-5 23:43
发表于 2016-1-5 23:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-5 23:44:01 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-5 20:59
主要是软击穿的故障能烧出来吧.,
