查看: 4906|回复: 21
大家做BGA时。主板上的焊盘是如何脱干净的 才能防治掉点
发表于 2016-1-5 19:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了几次BGA  最头疼的是主板上的焊盘    大家是如何拖干净的。我想用吸锡线拖 。又怕拖成掉点!求助大家。到底能不能用吸锡线呢。笔记本的主板都比较薄,如果拖才能好点
发表于 2016-1-5 19:38:22 | 只看该作者 �
。。。不用吸锡线用什么拖?有铅上一遍,加焊膏,拖。。。
发表于 2016-1-5 19:42:09 | 只看该作者 �
用有铅锡线在焊盘上刮一遍,在用吸锡线拖,拖的时候慢点,不要强拖,多用废板联系下就好了。
发表于 2016-1-5 19:58:09 | 只看该作者 �
用吸锡线没问题的
发表于 2016-1-5 20:06:16 | 只看该作者 �
多练习吧  烙铁温度可以适当的调高一点 掉点是因为吸锡线化锡不均匀 有的点直接让你拉下来了
发表于 2016-1-5 20:11:09 | 只看该作者 �
是不是烙铁不太好。会卡住啊  一般很简单的
发表于 2016-1-5 20:12:48 | 只看该作者 �
我都是用吸锡线拖啊     没掉点过  多练就好了
发表于 2016-1-5 20:36:17 | 只看该作者 �
温度调好,热了就可以拖,卡住了,不要强行拖就好
发表于 2016-1-5 20:41:12 | 只看该作者 �
用吸鍚線可以但要多加上些銲膏再拖
发表于 2016-1-5 21:00:05 | 只看该作者 �
芯片取下来后   在焊盘上涂点焊膏  然后烙铁加点有铅锡  先拖一遍   然后再用吸锡线拖
发表于 2016-1-5 21:31:29 | 只看该作者 �
用老铁,,上面有点,不用吸锡线,,那个最容易掉漆了,
发表于 2016-1-5 21:58:35 | 只看该作者 �
掉点基本都是空点
发表于 2016-1-5 22:10:57 | 只看该作者 �
掉的基本都是空的,关键下的时候注意,焊盘我用拖线拖干净。。。
发表于 2016-1-5 22:13:06 | 只看该作者 �
我们这里做桥,从来不用吸锡线,拖平了就直接上,从来没有问题!
发表于 2016-1-5 22:33:17 | 只看该作者 �
用铬铁加锡拖干净,再用吸锡线再拖一次就好了。
发表于 2016-1-5 22:53:19 | 只看该作者 �
加点有铅的焊锡丝 在涂点焊膏,用烙铁拖几遍,在用吸锡线吸平,楼主新手吧,可以加我微信共同研究 18045331200
发表于 2016-1-5 22:55:19 | 只看该作者 �
怕掉点可以一边使用风枪加热一边拖。
发表于 2016-1-5 23:08:33 | 只看该作者 �
楼主是不是用力过了,一般不会掉点,如果不行加点膏慢慢拖
发表于 2016-1-5 23:13:04 | 只看该作者 �
温度不够用风枪稍微加热,一般是BGA焊台下来,趁着板子没有完全凉透,马上用吸锡线走一遍
发表于 2016-1-6 10:30:37 | 只看该作者 �
有时候是BGA的温度不够,取得早了,就直接掉点了,不过大多是掉的空点
