查看: 3419|回复: 17
戴尔N4110不触发小修
发表于 2016-1-5 19:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修一台戴尔N410,拿过来时不触发,开单,打发走人,迅速拆开,目测没有进水,腐蚀的状况,我修机很少按部就班的修,直接直奔主题
直接测J4
三脚维3.3,且有跳变
直接去测EC的第81脚竟然为0.3V
这种情况不是bios的问题就是EC的问题,直接是分分钟秒杀的事,马上刷了bios进去不行,直接就杀EC,因为bios是我之前修
机器分离出来的,刷进去就不怀疑bios了,杀了EC之后成功的秒了
发表于 2016-1-5 19:18:27 | 只看该作者 �
EC的第81脚竟然为0.3V,感觉还是ec坏的可能性大,不用刷bios吧
发表于 2016-1-5 19:37:37 | 只看该作者 �
杀EC。。怎么杀的,换掉吗。。
是极是极,直接用利器割下来,刀,斧,推荐斧头。  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:43
你好萌 我来告诉你 就是那把刀剁了 不是换  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:57
发表于 2016-1-5 20:50:25 | 只看该作者 �
楼主分分钟判断故障
发表于 2016-1-5 20:57:59 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2016-1-5 19:37
杀EC。。怎么杀的,换掉吗。。
发表于 2016-1-5 21:01:29 | 只看该作者 �
你这个还是幸运 我上次修一个好难修啊
发表于 2016-1-5 21:15:42 | 只看该作者 �
其实换EC之前  可以打一下81脚 的对地值
我觉得你讲的太好了,对地值就可以判断EC好坏了。  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:00
发表于 2016-1-5 21:26:10 | 只看该作者 �
1.你是按不触发的流程按部就班来修的。2.换EC不算秒杀。鉴定完毕。我上次这机子遇到的同样情况是EC BIOS问题,也没敢说秒杀。
发表于 2016-1-5 21:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC拉低了,最好把81翘起来!
发表于 2016-1-6 09:15:08 | 只看该作者 �
正常思路应该拆掉d1 测量拉底的是哪边吧
发表于 2016-1-6 10:40:54 | 只看该作者 �
通病bios。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-1-6 10:43:54 | 只看该作者 �
0.3你去刷BIOS?
发表于 2016-1-6 11:43:18 | 只看该作者 �
楼主杀的果断
发表于 2016-1-6 12:43:10 | 只看该作者 �
杀EC。。怎么杀的,换掉吗。。
发表于 2016-1-6 12:57:19 | 只看该作者 �
  81脚0.3杀EC?  昨天我遇到个HP  CQ42也是不触发   EC发给南桥的高低高信号整死不跳变,我也以为是EC问题  结果是BIOS问题
发表于 2016-1-6 13:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是猜的 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:08
发表于 2016-1-6 13:08:58 | 只看该作者 �
我也是猜的   哈哈
发表于 2016-1-6 13:14:04 | 只看该作者 �
中间有二极管 二极管一端拉低了
