查看: 1633|回复: 6
dell 15-3537版号 LA-9981P
发表于 2016-1-5 17:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调电源,待机0.13,芯片1225C,发烫。换后待机0.01跳一下变0.00,按开机键没反应,开关没问题。是不是其他地方还有毛病。。。。
发表于 2016-1-5 17:39:15 | 只看该作者 �
看图分析故障,机开不了肯定有问题啊。
发表于 2016-1-5 17:40:35 | 只看该作者 �
找图纸看看是不是还有其他问题!
发表于 2016-1-5 18:35:31 | 只看该作者 �
还以为是发布的图纸呢
发表于 2016-1-5 19:40:48 | 只看该作者 �
待机为0,没出来吗?看看待机芯片条件满足不。有的要按开关才有 3 5V
发表于 2016-1-5 21:24:24 | 只看该作者 �
没换待机芯片前  短路  换了  没待机了   芯片没换好吧  或者是碰掉东西了  仔细  仔细  再仔细
发表于 2016-1-6 09:44:38 | 只看该作者 �
还完之后插电待机0.01或0.02闪一下就变成0.00了。按开关没反应,
