ZXCVWtest
查看: 5803|回复: 22
诊断卡跑到26进系统就蓝屏怎么修
发表于 2009-2-11 19:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们教一下,我的主板是独立显卡,开机能正常起动到windows欢迎屏时就蓝屏,用诊断卡跑到26就停了,重装系统几次了也是一样,这个故障怎么修呀,谢谢了
发表于 2009-2-11 19:56:13 | 只看该作者 �
偶是菜鸟
你要把问题说清楚,集成卡还是独立卡?蓝屏代码是什么?
发表于 2009-2-11 20:03:14 | 只看该作者 �
显卡是独立,蓝屏是平时死机那种,我也看不懂代码是什么
发表于 2009-2-11 20:31:54 | 只看该作者 �
太笼统,谁知道你的什么故障,但我知道,你的主板有问题
发表于 2009-2-11 20:32:58 | 只看该作者 �
当然,软件有问题也会出现这问题,建议先装系统看看
发表于 2009-2-11 20:44:34 | 只看该作者 �
重装了好多次系统,都是一样,快进欢迎屏就蓝屏,诊断卡总是到26就不动了
发表于 2009-2-11 22:16:31 | 只看该作者 �
重新做系统仍不正常,先用代换法替换,找哪部份的问题
然后再细查
发表于 2009-2-13 19:26:28 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况,多半是桥虚了,你在开机时,按住桥,看看,能不能亮?
发表于 2009-2-13 23:43:46 | 只看该作者 �
基本上是北桥的问题了!
发表于 2009-2-13 23:53:52 | 只看该作者 �
换一块显卡试一下
发表于 2009-2-14 16:31:20 | 只看该作者 �
电源也有很大的关系
发表于 2009-2-14 16:36:44 | 只看该作者 �
进安全模式看看行不行.行就找官网的驱动.不行就试试换显卡.PCI显卡应该不错.换显卡不行再想其他办法吧!
发表于 2009-2-22 15:04:30 | 只看该作者 �
看内存VTT正常不。挡26的时候量一下
发表于 2009-2-27 20:09:28 | 只看该作者 �
应该主要检查下内存
发表于 2009-2-28 18:33:51 | 只看该作者 �
换一块显卡试一下
发表于 2009-3-1 17:49:47 | 只看该作者 �
这种问题不用看了,是BIOS出了问题,我昨天才修了一块这样的板,不信你进一下安全模式保证没有问题,到网上找一个最新的,我是排除系统问题  26代码你不要管很多检测卡测一些主板只能跑26
发表于 2009-3-4 22:00:58 | 只看该作者 �
按紧北桥开机试下
发表于 2009-3-4 22:40:20 | 只看该作者 �
北桥的可能性不在,因为你每次故障起点一样,BOIS的可能性较大,刷下BOIS试试
发表于 2009-3-5 08:28:00 | 只看该作者 �
进了系统蓝屏死机一般都是内存和硬盘的问题`1
  用软件测试下应该可以解决问题`
发表于 2009-3-5 10:15:33 | 只看该作者 �
排除软件 北桥虚焊
