查看: 1680|回复: 15
[已解决]
求助笔记本主板按着一个键
发表于 2016-1-5 15:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K580S,原来是有时键盘某几个键失灵,随机性,有时正常,网上说是这型号通病,接口虚焊,加了点焊锡膏吹,然后正常了,这几天又是有几个键要按多几下才出来,于是加焊锡膏吹,结果第一次开机是按着q键,以为键盘问题,拆了键盘还是那样,于是继续加焊锡膏吹,现在是 不停的按着这个键,键盘没装也是那样按着
网上找不到笔记本主板定义,也找不到相关维修,万用表量向右数第9脚跟最后的脚相同,电容另一边红色画起部分相通,接口底部是拆内存的,接usb键盘正常,就是一直按着如图那个键
补充内容 (2016-1-6 13:37):
已经解决,感谢热心的坛友,拆电容解决,应该是对地电容
发表于 2016-1-5 15:54:56 | 只看该作者 �
把那排电容都去掉吧  我都是这么弄的
请问去了后自带键盘能使用?现在自带键盘反应,我试下拆电容,每拆一个按住的键都变了  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:52
发表于 2016-1-5 18:52:58 | 只看该作者 �
63514441 发表于 2016-1-5 15:54
把那排电容都去掉吧  我都是这么弄的
发表于 2016-1-5 19:39:39 | 只看该作者 �
全拆掉看看 不行的话 换EC看看。
我拆掉前面几个测试发现正常了,请问会不会影响使用。要不要换电容上去,还有电容容量  详情 回复 发表于 2016-1-5 19:49
发表于 2016-1-5 19:49:30 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2016-1-5 19:39
全拆掉看看 不行的话 换EC看看。
没事的,可以不用焊  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:08
发表于 2016-1-5 20:08:29 | 只看该作者 �
没事的,可以不用焊
好的,感谢回答  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:35
那些电容是干什么用的 ,可以全部拆掉吗?请教下版主。  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:14
发表于 2016-1-5 20:14:57 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-5 20:08
没事的,可以不用焊
电容有一端接地,滤波  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:33
发表于 2016-1-5 20:33:34 | 只看该作者 �
电容有一端接地,滤波。我一般会全部拆掉
发表于 2016-1-5 20:35:20 | 只看该作者 �
没事的,可以不用焊
好的,感谢回答
发表于 2016-1-5 20:45:54 | 只看该作者 �
前两天也遇到过相似情况的,我直接从接口飞先到ec竟然好了
发表于 2016-1-5 20:51:57 | 只看该作者 �
虚焊 你直接拿烙铁加焊不就完了  你还加什么锡膏?  仔细看下是不是有锡膏没有弄干净 有短路  仔细量测下各个脚位的阻抗是不是一样
发表于 2016-1-5 22:01:43 | 只看该作者 �
我也有一个这样问题的电脑,受你的启发,等会儿查查
发表于 2016-1-5 23:36:52 | 只看该作者 �
打下那一排电容的对地值看是否相近。
发表于 2016-1-6 10:40:40 | 只看该作者 �
先打阻值看下,都相近的话就换个EC试下
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-1-6 11:19:03 | 只看该作者 �
直接把电容全拆了      有可能是滤波有问题
发表于 2016-1-6 11:49:28 | 只看该作者 �
做维修的难啊
