查看: 2057|回复: 1
小白掌握技巧与细节轻松给电脑装机
发表于 2016-1-5 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白掌握技巧与细节轻松给电脑装机
  自己动手DIY电脑装机时不仅练习自己的动手能力而且增长自己的硬件知识,其实电脑装机不是难事,只要注意一些细节,掌握一些技巧和方法电脑装机就会变得很轻松,所以下面分享一些针对于喜欢自己动手DIY装机的朋友的小技巧与方法。
  CPU安装方向要注意
  组装一台PC机的第一步就是要将CPU安装在主板上,但是面对正正方方的CPU不免让很多小白玩家都乱了手脚,也有很多玩家四个方向挨个尝试,直到放进CPU插槽中即可。但是在这里要重点说明的就是,CPU针脚很脆弱,千万不要随便安装。
错误的安装方法
  正确安放CPU
  在CPU边缘的三角箭头,不论是AMD还是Intel都会有此标示,并且在主板CPU安装槽位也有同样的标示,仔细观察就一定能够发现,然后将三角符号按照同方向安装就OK了。最后把拉杆扣下,我们的第一步就大功告成了!
  顺利安装好CPU后,接下来的任务就是该涂抹硅脂了,很多人都直接将硅脂随意挤在CPU上,这种方法也是错误的。
错误涂抹硅脂
正确涂抹硅脂
  正确的涂硅脂方法应该使用专门的刮片将硅脂在CPU上慢慢涂抹均匀。这么做的原因是均匀的涂抹不仅能够防止CPU散热器挤压在CPU之后硅脂外流而且对于
散热也有很大的帮助。当然对于散热有利是有依据的。
底部自带硅脂
  如果你买的CPU散热器底部自带硅脂,那么这个环节可以忽略
  今天的主题是针对小白童鞋的,接下来我们就来看看玩家们最常用的风冷散热器。
塔式侧吹(左)下压式(右)
  风冷散热器在结构上可以分为塔式和下压式两种结构。下压式散热器比较适合小机箱安装,并且安装方向也很固定。但是塔式散热器在安装方向上就有讲究
了。
  塔式散热器安装方向
  散热器的风扇供电线
  塔式散热器的方向能够影响机箱内部的整体风道,所以以单风扇为例这种将CPU风扇面向内存插槽一侧,将废热排出机箱背部出风口是最佳的散热效果。最后我们再将散热器风扇的供电线插好,供电位也很好找,就在CPU插槽附近,并且标注着“CPU FAN”的标示。
  电源风扇到底朝向哪?
  现在主流的机箱都会设计成电源位下置,那么问题就来了,电源风扇究竟是该向上还是向下安装?这又是有什么讲究呢?
  电源安反了
  正确安装方式
  因为机箱电源风扇是用来吸风的,如果将电源风扇朝上的话,它就会吸取上方显卡产生的热风,不利于电源散热。而多数中塔、全塔机箱电源为都有出风口,便于散热。所以风扇更应该向下。
  机箱面板的跳线与主板相接想必是很多小白童鞋最头疼的事情,其实只要看好标示掌握方法接起来so easy!首先我们来了解一下这些跳线的用途。
  看起来很复杂的小跳线
  POWER SW:机箱面板开机按钮
  RESET SW:重启按钮
  POWER LED(+/-):电源指示灯
  H.D.D LED:硬盘指示灯线
  USB:连接机箱USB接口
  HD AUDIO:机箱前置音频
  跳线位置很好认
  像这些控制开关等跳线都在主板的上很集中,所以认起来比较方便,一般主板上发现带有彩色的就是。
  按照主板标注连接
  连接方法其实很简单。其中,电源开关和重启开关都是不分正负极的,而两个指示灯需要区分正负极。只要按照主板上的标注信息和跳线信息相对应的接好
就可以了。
  而像HD AUDIO以及USB跳线的位置同样在主板上面都有标注。并且仔细观察一下跳线插孔会发现它们其中有一个针脚插孔是封死的,而主板相应的接口同样
也是分别有一个位置是没有针脚的,按照相应位置相接即可。
头像被屏蔽
发表于 2016-1-9 11:07:49 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
