查看: 1941|回复: 4
IDE接口有一个不能用怎么个思路?
发表于 2009-2-11 17:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,IDE1不能用。2能用,BIOS里是空白,就是说,不是显示的NO,而是空白,但明显是被占用了,只是不能识别,怎么个思路?
发表于 2009-2-11 18:28:06 | 只看该作者 �
南桥空焊,或者做南桥不好连锡了,NF410的南桥较常见连锡,其中一个IDE口会不能识别,或识别错误.你打一下IDE的阻值,一般在600左右,如果其中一条数据线为零,就会有上面的情况
发表于 2009-2-12 13:20:21 | 只看该作者 �
谢谢。我去试试。
发表于 2009-2-19 23:32:58 | 只看该作者 �
虚焊了吧
发表于 2009-2-21 14:20:32 | 只看该作者 �
打下2个IDE的阻值 看是否一样   不一样看相连的电阻有无坏的   要不就是SB的问题
