机型:KLV-40BX450 主板:SO12WXGA_32_MT06_CN S1102-1 48.73Q03.011 电源高压板:DPS-166DP A 故障现象:开机过LOGO后无图像,有声音,有时可以正常使用几个小时。 检修过程:当出现故障时查各路电压,发现屏上逻辑板主供电只有1.4V左右,明显不正常。追查该供电线路,通过屏线连接主板CN4904接口4-9脚,再连通主板CN2001的14脚,然后去到电源高压一体板CN2接口的14脚,测该脚电压在1.4V-12V之间跳动,有时是正常的12V,再测其 对应的FB121跳线是稳定的12V,用放大镜观察发现14脚虚焊,补焊后故障排除。 分析可能是逻辑板12V电流较大,长时间使用导致14脚虚焊。 |
