查看: 2309|回复: 10
精英主板,跑C1-C3-02
发表于 2009-2-11 15:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块精英主板,内存检不过,检测卡跑跑C1-C3-02,内存供电正常,时钟正常。有时能顺利进到26,但会反复重起。
发表于 2009-2-11 15:09:23 | 只看该作者 �
首先换一根内存试一下,不行再清洗内存槽,------------换内存电路上的电容-------换给1。5V供电 电容,----------换IO--------加焊北桥。
发表于 2009-2-11 15:51:15 | 只看该作者 �
3# 通情达礼
二三楼的朋友,你说的我都弄过,但IO和BIOS,北桥没有动过,我也怀疑是NB,但如果是它,那这板子都不用修了。谢谢你
发表于 2009-2-11 18:14:05 | 只看该作者 �
跑02 03  换I/O   80%能好
发表于 2009-2-11 18:32:02 | 只看该作者 �
换IO吧,楼上都说了,跑码会复位的
发表于 2009-2-11 18:44:55 | 只看该作者 �
偶尔能过内存,偶尔不过内存
NB空焊的可能性大
发表于 2009-2-11 19:15:30 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-2-11 19:15:43 | 只看该作者 �
按一下U座,还有测一下内存到北桥间的AD线看一下是否NB空焊
发表于 2009-2-11 20:15:05 | 只看该作者 �
南桥问题多
发表于 2009-2-11 21:07:43 | 只看该作者 �
应是北桥可能性大,如果是IO,BIOS,应跑不到26,
发表于 2009-2-11 21:52:31 | 只看该作者 �
精英的主板座虚焊的最多
