查看: 2376|回复: 5
Y450奇怪的掉电故障
发表于 2016-1-4 14:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      刚接啦一台联想的Y450,同行拿过来的,故障现象是这样的,进PE以及进安全模式或者卸载显卡驱动,机器完美工作,要是把显卡驱动打上进系统,机器在进系统的那一刹那或者运行一点视频之类的东西,机器立马掉电!
      想来这个机器故障应该与显卡有关,那就一不做二不休,拆机,检查所有供电,都正常,会不会是显卡供电纹波过大引起的呢,手边没示波器不好确认,那就先在原先的滤波电容旁边接两个电容试试,再开机,奇迹般的不掉电啦,反复开机关机测试验证,都没再掉电,此机修复!
发表于 2016-1-4 14:20:59 | 只看该作者 �
简洁明了
发表于 2016-1-4 16:26:32 | 只看该作者 �
Y450通病,小板。。。。。
发表于 2016-1-4 22:29:18 | 只看该作者 �
显卡供电滤波不良也是Y450的通病。
发表于 2016-1-4 22:36:51 | 只看该作者 �
楼主这么快就把问题解决了
发表于 2016-1-4 22:43:25 | 只看该作者 �
这也算是通病了
好是好,没有图片
