查看: 2770|回复: 11
联想Z475 电流 0.6左右掉电
发表于 2016-1-4 14:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475   DAKL6CMB8D0  AMD独显       A6  3400M    电流  0.6左右掉电    刷过BIOS     还是不行    新手求救
发表于 2016-1-12 11:36:52 | 只看该作者 �
这本子  修好了  先换了一个  内存芯片  电压都有了     电流0.7几   后来又换一块CPU就亮机了   AMD  3400的U     最后修好了
发表于 2016-1-4 14:26:20 | 只看该作者 �
是少哪个电压吗?
发表于 2016-1-4 15:52:29 | 只看该作者 �
掉电前,测电压都出来了吗
发表于 2016-1-4 15:56:51 | 只看该作者 �
待机3   5V
都有
发表于 2016-1-4 15:58:24 | 只看该作者 �
来不及测电压    一下子就掉了
发表于 2016-1-4 16:02:57 | 只看该作者 �
测量下看看是不是电压都出来啦,还有问客户是怎么坏的,进水还是人为
发表于 2016-1-4 16:14:15 | 只看该作者 �
在大电感上量的就有   这几个    1.12V         1.24V      1.10V         1.08V  有两个电感没电压   按下开关量一个 按下开关量一个  就这样反复量出来几个。  我也不知道都是什么电压  在主板上我区分的不太清楚, 哪里是CPU供电    哪里是显卡供电       哪里是内存供电       哪里是桥供电        分别都是多少V的    请指点
发表于 2016-1-4 22:34:27 | 只看该作者 �
查图纸看哪些电压还没有产生。
发表于 2016-1-5 11:31:11 | 只看该作者 �
内存电压没有
发表于 2016-1-9 12:04:59 | 只看该作者 �
现在这本  电流修到了  0.7几了 也不掉电;了     各组电压也都有了    请指教下一步的思路  新手啊   求大侠帮忙啊
发表于 2016-1-9 12:39:15 | 只看该作者 �
不上内存也是  0.7几
