- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-17
- 精华
行拿到个拆开开DELL M4110机子,上电大短,一看显卡电感旁边一片黑,内存IC上面进水报了150。
版号DAR02MB38D0.广达的板子
先处了了黑的地方,整个洞但没有过板,管子看不到了,看图片吧
。双N管,去板上拆一个吧。B490主板上这个多~买蕊片的要6块一个。处理好的
。飞了几个线,洗好,量19V的值,470欧正常,上电,有待机0.01,3V 5VOK
开机0.15掉电。显卡电压不出来,内存电压不出来。先修内存电压先,RT8207A
先换了一个不行。查了个IC的电供电,15脚电压有,14脚只有1.4V.发现PR83有点点霉了.5.1欧.换个一样的。上电内存电压出来,还是掉电。因为显卡电压还没有出来,
回到PU2上去RT8208A找一个FF=FG换上,开机电压来了
。上CPU亮机,,装一半系统报错了,(内存不能为系统文件没有。。0X000000015)难道内存也坏了,换条2G的不亮机,发热好利害,不对呀。拆开量内存电压2.3V我XX的,刚刚不是好的吗。我再换一个DH=的蕊片,把管也换了,上电回到了1.53V正常
进系统,进到WIN7画面哪里死了,是不是CPU也坏了,进安全模式可以进,把集成显卡停用了,可以进去,换U看一下,原面A6 换一个A4可以去了。试机OK了,,叫同行自己换U吧,这个U便宜。。。
有空发一发,技术不怎么OK,语言水平也差点,大神别喷。
