查看: 2480|回复: 19
HP G4 板号R33开机不显示
发表于 2016-1-4 13:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
渠道客户送来的机器。说第一次接到机器干下PCH后用了10几天又挂了,现在不亮了,在干PCH也没有用。拿到机器上电开机,电流跳变0.02-----0.9----1.24就不动了。拆机测试主板各大电压,处集显外其他的全了。另外还有就是这台机器的集显是开机后有一下,亮机后集显会消失。换内存无果。侧内存槽发现内存复位没有电压,如图 ,追查该信号来到下图: 。Q30的PIN1有1.5v电压,PIN2有3.3v,到同条件满足。PIN3也有1.5v电压。说明内存复位CPU已经发出来了。测R375一边有1.5v一边没有,难道R375坏了。又感觉不像啊,没进水没有烧的痕迹,电阻怎么会变大或者断了呢。持着怀疑的心态拆下电阻,测得电阻阻值正常。怎么回事,内存槽短路了?测内存复位对地只有100欧??不正常吧。还有就是打阻值卡发现内存时钟只有0.6v。偏低了,时钟来自CPU。为了省事直接找到CPU复位信号。如图: ,复位是1.1v正常。不知道是不是CPU得问题。暂时没有三代CPU.没有换,还是就是PCH的发热量比CPU和显卡还要大。另外就是LPC总线没有波形,所以怀疑是PCH挂了。但是又不确定。特来求助各位大神。有没有遇到过类似情况的,给个建议啊啊
发表于 2016-1-4 13:27:50 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看
刷了不只一个了  详情 回复 发表于 2016-1-4 13:29
发表于 2016-1-4 13:29:07 | 只看该作者 �
刷了不只一个了
发表于 2016-1-4 13:36:12 | 只看该作者 �
之前是干桥好的现在就换呗
发表于 2016-1-4 14:14:10 | 只看该作者 �
有时间就重新植下试试
发表于 2016-1-4 14:18:34 | 只看该作者 �
你打一下内存上是否有波形啊  如果没有按照不跑吗来修啊
lpc都没有波,内存何来的波????????  详情 回复 发表于 2016-1-4 14:56
发表于 2016-1-4 14:30:10 | 只看该作者 �
内 存有无波形
发表于 2016-1-4 14:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 14:58:16 | 只看该作者 �
你确定复位1.1v是正常的?LPC总线的阻值你查了没有??
发表于 2016-1-4 15:04:22 | 只看该作者 �
先换个桥。试试
发表于 2016-1-4 15:18:59 | 只看该作者 �
内存没过,仔细测内存参数。
发表于 2016-1-4 16:09:01 | 只看该作者 �
写的不错!!
发表于 2016-1-4 16:14:56 | 只看该作者 �
桥坏了  换个吧
发表于 2016-1-4 22:32:47 | 只看该作者 �
先换PCH吧。
发表于 2016-1-4 22:56:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说!!!!
发表于 2016-1-4 23:08:54 | 只看该作者 �
H_PWRGOOD_R
发表于 2016-1-5 13:29:20 | 只看该作者 �
学习了   谢谢分享
发表于 2016-1-5 14:01:11 | 只看该作者 �
之前搞桥,现在发烫,应该桥,换个新
发表于 2016-1-5 14:02:02 | 只看该作者 �
内存没有波形 就是不跑马
发表于 2016-1-5 14:47:52 | 只看该作者 �
桥如果没有正常跑马是会发烫的...这个属于正常的
