查看: 7573|回复: 16
数字万用表的使用方法 场效应管的测量
发表于 2016-1-4 11:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数字万用表的使用方法 场效应管的测量
  数字万用表是我们的维修人员在电气测量中必不可少的工具,属于比较简单的测量仪器,它有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测,学习数字万用表的使用方法还是非常有必要的。之前在数字万用表使用方法中,我们介绍了如何测电压和电流、电阻和电容、二极管和三极管,今天我给大家继续介绍用数字万用表如何测量场效应,来进一步掌握数字万用表使用方法。
数字万用表的使用方法 数字万用表
  场效应管英文缩写为FET。可分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET),我们平常简称为MOS管。而MOS管又可分为增强型和耗尽型而我们平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS管。
  下图为MOS管的标识
数字万用表的使用方法 场效应管 图一
数字万用表的使用方法 场效应管 图二
  N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用数字万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔姐的是S极(源极)。
  电脑主板中常用的MOS管GDS三个引脚是固定的,不管是N沟道还是P沟道都一样,把芯片放正,从左到右分别为G极D极S极!如下图:用二极管档对MOS管的测量,首先要短接三只引脚对管子进行放电。
数字万用表的使用方法 场效应管 图三
  1、然后用红表笔接S极。黑表笔接D极。如果测得有500多的数值,说明此管为N沟道。如图四
  2、黑笔不动,用红笔去接触G极测得数值为1。如图四
数字万用表的使用方法 场效应管 图四
  3、红笔移回到S极,此时管子应该为导通。如图五
  4、然后红笔测D极。而黑笔测S极。应该测得数值为1。如图五。(注意:因为之前测量时给了G极2.5V万用表的电压,所以DS之间还是导通的,不过大概10几秒后才恢复正常,建议进行这一步时,再次短接三脚先给管子放电)
数字万用表的使用方法 场效应管 图五
  5、然后红笔不动。黑笔去测G极,数值应该为1。
  6、到此我们可以判定此N沟道场管为正常。当然。对P沟道的测量步骤也一样,只不过第一步为黑表笔测S极。红表笔测D极,可以测得500多的数值。
数字万用表的使用方法 场效应管 图六
  以上介绍了用数字万用表测量场效应的操作方法,想了解更多的关于数字万用表使用方法和电路基础知识,来访问迅维网。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
LIJUN911025 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-4 12:13:50 | 只看该作者 �
感谢楼主提供测检测方法,为我们小白维修提供了依据。
发表于 2016-1-5 17:49:22 | 只看该作者 �
不错的基础教材,加分鼓励发帖。
发表于 2016-1-14 00:00:40 | 只看该作者 �
学习一下了,谢谢。  另外听说MOS管在保存的时候要三个脚短接保存,是否真的要这么严格?
发表于 2016-1-24 19:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您的分享。。
发表于 2016-2-1 16:40:41 | 只看该作者 �
想上大学的人多的是,但他还是先上一年级。要这样的教材
发表于 2016-4-27 21:17:09 | 只看该作者 �
先收藏下 在好好看
发表于 2016-5-20 09:25:14 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享,小白的我非常受用
发表于 2016-5-20 09:48:43 | 只看该作者 �
基础的知识对刚学习的来说确实很重要
发表于 2016-7-17 15:38:09 | 只看该作者 �
不错不错 小小白看的明白
 1、然后用红表笔接S极。黑表笔接D极。如果测得有500多的数值,说明此管为N沟道。2、黑笔不动,用红笔去接触G极测得数值3、红笔移回到S极,此时管子应该为导通。   4、然后红笔测D极。而黑笔测S极。应该测得数  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:51
发表于 2016-7-18 07:51:27 | 只看该作者 �
XXDM 发表于 2016-7-17 15:38
不错不错 小小白看的明白
  4、然后红笔测D极。而黑笔测S极。应该测得数值为1。。(注意:因为之前测量时给了G极2.5V万用表的电压,所以DS之间还是导通的,不过大概10几秒后才恢复正常,建议进行这一步时,再次短接三脚先给管子放电)
数字万用表的使用方法 场效应管
发表于 2016-7-22 10:15:59 | 只看该作者 �
想给你个大大的赞
发表于 2016-7-23 19:04:38 | 只看该作者 �
太棒了楼主,写的真好!
发表于 2016-7-24 07:44:39 | 只看该作者 �
数字万用表的使用方法 场效应管
发表于 2016-7-26 11:23:20 | 只看该作者 �
8脚的MOS管怎样测
发表于 2016-7-26 18:25:47 | 只看该作者 �
感谢分享,对初学很有用处
发表于 2016-9-11 11:59:25 | 只看该作者 �
不错。基础知识  一目了然
