查看: 1583|回复: 2
[安装经验]
win7设置关闭触摸板
发表于 2016-1-4 10:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 win7设置关闭触摸板
  笔记本都是自带触摸板功能的,触摸板可以代替鼠标操作,但在键盘上打字时不免碰到触摸板,对我们的输入法也有一定的妨碍,因此很多人会选择关闭触模板,所以下面就分享一下win7 64位旗舰版关闭触摸板的两种设置方法。
  设置方法一:
  最快捷简单的方法就是直接点击“F9+Fn”组合键就可以了,有的电脑是点击F8键。当然了这个快捷键是根据电脑的不同情况而定。
  设置方法二:
  1、点击“开始——控制面板,找到“鼠标”选项并双击。
win7设置关闭触摸板
   2、鼠标属性窗口打开之后,将其切换到“装置设定值”标签页面,接着点击“禁用”按钮。
win7设置关闭触摸板
  3、禁用成功之后就单击“确定”,接着点击应用,这样触摸板就可以关闭了。
  4、如果需要再次开启的话,就使用同样的方法,在打开的鼠标属性里面单击“启用”按钮,启用成功之后直接点击应用就可以了,很简单的。
 win7设置关闭触摸板
  以上便是win7设置关闭触摸板的全部内容了,可以根据自己的需求情况来设置触摸板功能,希望以上文章可以帮到你们。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-4 10:32:04 | 只看该作者 �
这个不是每台电脑都会有的,像DELL 的   苹果的 等等等等,你说的这个  一般hp比较多
发表于 2016-1-4 13:52:30 | 只看该作者 �
一般笔记本都有快捷键
