查看: 1578|回复: 6
机器有时触发有时不触发~求助啊,快来人啊
发表于 2016-1-4 09:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的机器,待机正常是0.0071,机器有时触发有时不触发,不触发情况是(像微短路,各线圈无短)不用按开机后待机电流去到0.121,开机灯不亮,换过EC,刷过BIOS还是不行, 求大神指导啊,求思路。
发表于 2016-1-4 09:41:18 | 只看该作者 �
不用纠结电流  按不触发的流程走   开关到EC有无跳变?   EC到桥有无跳变?  RSMRST有?  LID ACIN有?    EC的 供电 时钟 复位有?BIOS  1256对地值正常?  BIOS7 8 脚电压正常???小电池有电?
谢谢大师 我先试试  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:54
发表于 2016-1-4 09:46:26 | 只看该作者 �
从查EC和桥的待机条件开始查起吧,按不触发修
发表于 2016-1-4 09:54:16 | 只看该作者 �
是啊查电路顺序吧
发表于 2016-1-4 09:54:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-4 09:41
不用纠结电流  按不触发的流程走   开关到EC有无跳变?   EC到桥有无跳变?  RSMRST有?  LID ACIN有?     ...
谢谢大师 我先试试
发表于 2016-1-4 09:54:54 | 只看该作者 �
查各待机工作条件。
发表于 2016-1-4 09:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不触发还好,就怕触发不亮机
