查看: 1438|回复: 17
联想 SL410K   开机出现英文怎么解决
发表于 2016-1-4 09:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想   SL410K   开机出现英文怎么解决     按ESC  能过    急等
发表于 2016-1-4 09:41:18 | 只看该作者 �
该系统不支持电池是不是正品联想制造或授权。系统将继续启动。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-4 09:33:16 | 只看该作者 �
看着像是跟电池有关的   要是我  我先刷个BIOS     不过仅供参考
发表于 2016-1-4 09:35:43 | 只看该作者 �
要换原装电池
发表于 2016-1-4 09:38:54 | 只看该作者 �
要是我的话,我会先把硬盘都格了,重新做个系统。
发表于 2016-1-4 09:46:26 | 只看该作者 �
把电池拔了,用适配器试下
发表于 2016-1-4 09:48:44 | 只看该作者 �
明显提示不是原装电池
发表于 2016-1-4 09:53:14 | 只看该作者 �
不是原装,可能会不充电
发表于 2016-1-4 09:53:58 | 只看该作者 �
看字面意思是电池问题,拔了用适配器看看
发表于 2016-1-4 10:10:47 | 只看该作者 �
客户的还是自己的??
发表于 2016-1-4 10:13:38 | 只看该作者 �
用换原装电池吧。
发表于 2016-1-4 10:15:32 | 只看该作者 �
把电池取下,用适配器开机是否正常,还是一样,BIOS设置看看,系统重装,再不行刷BIOS
发表于 2016-1-4 10:16:29 | 只看该作者 �
里面说个警告信息:你的电池有问题,不是原厂产的,如果系统继续运行,将对性能和安全性方面有影响,电池也可能充不满电
警告:对于不是原产的电池联想不会对其在性能和安全性所造成的影响负责任,对于在其使用过程中对笔记本造成的任何损害不做硬件的更换!点击esc(退出)继续运行
发表于 2016-1-4 10:16:58 | 只看该作者 �
换了个系统  好了
发表于 2016-1-4 10:18:38 | 只看该作者 �
拔掉电池试一下
发表于 2016-1-4 10:22:56 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2016-1-4 14:08:10 | 只看该作者 �
拆电池试试。。。  刷BIOS
发表于 2016-1-4 15:56:06 | 只看该作者 �
要换原装电池   有碰到过
