查看: 3182|回复: 11
戴尔xps l502x奇怪问题求助
发表于 2016-1-3 22:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台xps l502x说时好时坏,拆开主板看挺新的,用电池可以开,但用充电器插上可以开,拔掉插上再开就不能开了,拔掉等几秒在插上电源又可以开,充电器换过依旧,求帮分析下
发表于 2016-1-3 22:58:14 | 只看该作者 �
充电电路或者公共点有轻微短路! 建议仔细排查这两处
发表于 2016-1-3 23:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写个程序试一下.
发表于 2016-1-3 23:19:50 | 只看该作者 �
这机有没通病
这机器 通病只有BIOS 配置是I7的 很厚的一个本本 专为游戏者使用 个人觉得是个垃圾 拆风扇很费劲  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:53
估计没有,xps是戴尔高端精工系列,定位是和苹果抗衡的Windows机.  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:37
发表于 2016-1-3 23:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专本本 发表于 2016-1-3 23:19
这机有没通病
发表于 2016-1-3 23:53:38 | 只看该作者 �
手头上的是i5的  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:20
发表于 2016-1-4 00:30:13 | 只看该作者 �
版主你怎么样确定是轻微短路?
发表于 2016-1-4 09:20:37 | 只看该作者 �
手头上的是i5的
发表于 2016-1-4 09:26:00 | 只看该作者 �
不触犯的时候是这样子,单插电源测试中间脚有3.3V,电流表待机0.03按下开关电流表电流变0.01,中间脚马上变0V。中间脚经过一个小三极管,右边脚和中间脚均为0V,这是开不了的时候现象,小三极管左边脚一直都有5V
发表于 2016-1-4 09:31:54 | 只看该作者 �
今天发现不装电池,插着电能开的时候,关掉在按开关有时也开了没反应
发表于 2016-1-4 09:50:10 | 只看该作者 �
楼主还是拆机一步步修吧,因为你只是描述了故障现象条件都没测很难帮你
发表于 2016-1-4 10:00:24 | 只看该作者 �
排查充放电电路
