查看: 4811|回复: 12
索尼VPCEG-111T开机不显
发表于 2016-1-3 21:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VPCEG-111T开机不显,电流1.0A,板号:Z40HR MB S0203-2,内外都不显,但用USB键盘有反应还能重启,按开关键也能关机,但就是不显。已刷过BIOS加焊过显卡,均无效。发现一个奇怪的现象,不上散热器显卡也不热,只能说稍微有点温度,和CPU的温度比非常明显,显卡的供电都有,但怎么就不发热呢,奇怪。请同行指点
发表于 2016-1-3 21:10:10 | 只看该作者 �
顺便说一下,这个机子客户拿来时是准备装系统的,同行说装系统时黑屏后就再也不亮了
发表于 2016-1-3 21:20:12 | 只看该作者 �
模块供电都查了不?
发表于 2016-1-3 21:22:15 | 只看该作者 �
你拆开过上半身没 试试看 如果 大小写灯亮! 证明机器已经启动了!  111t 有一个通病 我只告诉你   coms 放电!
发表于 2016-1-3 21:27:27 | 只看该作者 �
我用光板测试的,键盘的大小写倒没按过,我外接的USB键盘试的,按下NUM键有反应键盘灯一亮一灭,CMOS早就放电试过
发表于 2016-1-3 21:28:50 | 只看该作者 �
关键显卡温度非常低我困惑,供电都正常,怎么温度这么低呢
发表于 2016-1-3 21:34:56 | 只看该作者 �
显卡供电正常   温度低   显卡有供电  但没工作起来  当然没温度了   显卡挂掉了吧
发表于 2016-1-3 21:45:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,按自带键盘的 大小写键,灯亮有反应,我也怀疑显卡挂了,但测显卡的供电阻值都正常,
发表于 2016-1-3 22:09:44 | 只看该作者 �
索尼背面的小电感容易断 你看下
发表于 2016-1-3 22:58:02 | 只看该作者 �
正在仔细对着图纸检查这些供电
发表于 2016-1-4 10:29:57 | 只看该作者 �
还是测一下显卡的条件吧
发表于 2016-1-4 10:54:27 | 只看该作者 �
对着图纸将显卡周围和反面仔细扫荡,最终发现是这个Q8301场管不良引起的显卡无PEG_CLKREQ,用702代换后此板修复
发表于 2016-1-6 22:29:09 | 只看该作者 �
显卡应该不会挂
