查看: 2265|回复: 17
请问这两个电容有区别吗
发表于 2016-1-3 18:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这两个电容有什么区别
发表于 2016-1-3 18:33:58 | 只看该作者 �
没有区别,都是330,耐压值就不知道了
发表于 2016-1-3 18:37:19 | 只看该作者 �
代换的话尽量换上面的
发表于 2016-1-3 18:40:52 | 只看该作者 �
应该是批次不一样,参数都差不多啊 。。
发表于 2016-1-3 18:47:12 | 只看该作者 �
没区别,可以代换
发表于 2016-1-3 18:58:17 | 只看该作者 �
没有区别一样用
发表于 2016-1-3 19:00:29 | 只看该作者 �
没区别  不过我改大电容还是喜欢上面的那个 卖相好
发表于 2016-1-3 19:10:52 | 只看该作者 �
都是330的 应该无区别
发表于 2016-1-3 19:14:55 | 只看该作者 �
耐压不一样吧
发表于 2016-1-3 22:31:00 | 只看该作者 �
没有太大区别啊,就是耐压差有点区别,误差大小区别,跟使用的材质有关,可以看做一样
发表于 2016-1-3 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以代换,方向不要错了哦
发表于 2016-1-4 08:53:45 | 只看该作者 �
没有区别的
发表于 2016-1-4 09:56:09 | 只看该作者 �
可以直接代换使用。
发表于 2016-1-4 10:17:13 | 只看该作者 �
耐压不同,上面一个多用在CPU供电滤波
发表于 2016-1-4 16:30:32 | 只看该作者 �
应该是可以代用的。
发表于 2016-3-25 22:59:09 | 只看该作者 �
不同厂家生产的标示的极性图样不一样,只要参数一样就可以
发表于 2016-3-26 10:26:54 | 只看该作者 �
没有区别 330的可以用470的去代替
发表于 2016-3-26 17:53:27 | 只看该作者 �
没有区别都是330
