查看: 14758|回复: 1
[索尼]
TOP246和TOP256代换问题
发表于 2016-1-3 15:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,TOP246和TOP256代换问题,有一台联想的19寸不通电,经过检查是电源管理芯片坏了,型号是TOP246,手头上没有这个芯片,只有TOP256,换上去,没有电压输出,只好订一样的芯片回来装上,电压输出了,一切正常。
                  经自己证了TOP246和TOP256是不能代换的!!!!!请大家注意一下!
发表于 2016-1-3 16:30:08 | 只看该作者 �
TOP246/TOP256只是功率不一样,其引脚定义,工作方式是一样的
