查看: 10068|回复: 37
长城网星电源炸P1014AP06 之后 ------大短路
发表于 2016-1-3 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           2台长城网星电源 都是炸 P1014AP06 。一台更换P1014AP06之后 得以修复, 现在这台 换了P1014AP06之后 出现 接60W 灯泡 上去出现 大短路  灯泡 长亮。测试 2开关管13007 没见短路   更换大电容 之后故障依旧。光耦 也是正常的  求解  难道是变压器 坏了????
故障点 找打了  是  P1014AP06    摘下来就 灯泡闪一下就灭。问题 来了  这个IC  是怎么短路的?
发表于 2016-1-3 15:21:06 | 只看该作者 �
很明显是有短路。
发表于 2016-1-3 15:27:57 | 只看该作者 �
整流桥检查了没有。
发表于 2016-1-3 15:29:45 | 只看该作者 �
查一查整流桥
发表于 2016-1-3 15:34:52 | 只看该作者 �
还是有短路的故障没有排除,你确定整流桥换掉了?
发表于 2016-1-3 15:41:57 | 只看该作者 �
大短只能查前级,整流桥,场管等变压器坏 的少
发表于 2016-1-3 16:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这货应该没有场管的,A1015~C1815三极管
发表于 2016-1-3 16:29:55 | 只看该作者 �
我碰到到过一次,因为测桥的时候没有测好,坏的没测准,一插电就跳闸了。
发表于 2016-1-3 16:51:21 | 只看该作者 �
短路在哪里?
发表于 2016-1-3 16:51:48 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-1-3 15:27
整流桥检查了没有。
检查了 正常的
发表于 2016-1-3 16:52:09 | 只看该作者 �
检查了 是正常的
发表于 2016-1-3 16:52:53 | 只看该作者 �
整流桥是正常的,我确定过了
发表于 2016-1-3 16:53:39 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-3 16:44
楼主先检查4个整流二极管.........
检查过了 是正常的
发表于 2016-1-3 17:04:02 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2016-1-3 16:52
整流桥是正常的,我确定过了
电路还是有大短啊,在仔细检查
发表于 2016-1-3 17:05:20 | 只看该作者 �
明显高压区短路,先查高压区,小电阻之类的拆下来检查清楚,先解决短路。
发表于 2016-1-3 17:14:27 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-3 17:00
前级短路很好查,用开路法,结合分段来查.....
把元件拆开来测试?版主英明
发表于 2016-1-3 17:15:32 | 只看该作者 �
从哪里下手?
发表于 2016-1-3 17:17:17 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-3 17:04
电路还是有大短啊,在仔细检查
高压区 就那么几个元件  。不过有一点 我觉得很奇怪。是不是短路 2个大电容 都没得到电?
发表于 2016-1-3 17:28:46 | 只看该作者 �
波波电容两个压敏电阻、5V待机IC、场管、初级吸收电路、电源控制IC等!!
发表于 2016-1-3 17:33:28 | 只看该作者 �
把4个二极管缓缓
