楼主: 547337351
长城网星电源炸P1014AP06 之后 ------大短路
发表于 2016-1-3 17:37:59 | 只看该作者 �
讲得很好,还得继续学习!
发表于 2016-1-3 17:43:04 | 只看该作者 �
故障点 找打了  是  P1014AP06    摘下来就 灯泡闪一下就灭。问题 来了  这个IC  是怎么短路的?
发表于 2016-1-3 17:45:22 | 只看该作者 �
foto88 发表于 2016-1-3 17:28
波波电容两个压敏电阻、5V待机IC、场管、初级吸收电路、电源控制IC等!!
嗯 好的~~~~~~~~
发表于 2016-1-3 19:03:45 | 只看该作者 �
变压器一般是不会坏的
发表于 2016-1-3 21:37:34 | 只看该作者 �
大电容旁边的两个均压电阻 测试了没有 还有一些二极管,都拆下来测,不要怕麻烦。我之前有个长城300的电源炸保险管,现在修好了,我拆了很多东西。不要嫌麻烦。安全第一
发表于 2016-1-3 22:44:59 | 只看该作者 �
应该是这芯片310v对地短路
我担心的是 这个芯片是新买的 无故怎么会对300V 短路?莫非变压器 有问题?  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:26
发表于 2016-1-3 23:26:34 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2016-1-3 22:44
应该是这芯片310v对地短路
整流和滤波电容 市电如果有那个有问题,芯片是很容易坏的  详情 回复 发表于 2016-1-4 10:49
发表于 2016-1-4 10:00:12 | 只看该作者 �
开关管坏了
发表于 2016-1-4 10:19:20 | 只看该作者 �
脉冲吸收电容有可能漏电。
发表于 2016-1-4 10:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 11:27:52 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2016-1-3 17:17
高压区 就那么几个元件  。不过有一点 我觉得很奇怪。是不是短路 2个大电容 都没得到电?
是不是后级整流管短路?先把低压端的整流管全拆了,开关管全拆了,5V待机电源短路也会亮灯,从这几方面着手。
发表于 2016-1-4 13:35:39 | 只看该作者 �
打短,这个这么烧吗
发表于 2016-1-4 16:28:06 | 只看该作者 �
修过几块大短的电源  处理好短路 插上又短
发表于 2016-1-4 20:43:34 | 只看该作者 �
新买的元件品控不过关,是坏的
发表于 2016-1-5 09:52:01 | 只看该作者 �
请教楼主,这个60W灯泡是串接在电源板哪个地方?一般是串联在火线上吗?
发表于 2016-1-6 12:13:07 | 只看该作者 �
牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 15:13:43 | 只看该作者 �
目前 已经修复,确认是新购买的  P1014AP06  内部短路造成,再去 购买一个 问题解决
发表于 2016-1-27 10:48:21 | 只看该作者 �
估计还得先确定 是那部分短路  310V整流滤波  主电源初级  辅助部分初级  好像可以依次断开 主 辅助 查
