查看: 1720|回复: 2
富士康Flaming Blande ,有这个板子的朋友麻烦看看图中少的零件的型号,先谢谢了
发表于 2016-1-3 10:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。图2中红圈少了3个零件,麻烦有此板的帮忙看看
发表于 2016-1-3 10:43:33 | 只看该作者 �
看上去是被拆掉了,边上还有松香的烟熏,应该少了一个自举二极管,你可以看看板上还有没有别的电路用到这个控制芯片了可以参考一下,或者找芯片数据手册,看手册上面的来路来作为一个参考。
发表于 2016-1-3 11:20:39 | 只看该作者 �
手上没有这个板 但是知道少了一个二极管 还有一个三个角的 可以在主板随便找来试试  还有一个办法就是去你拿货的地方看看 有一样的板没有 来拿对比一下
