查看: 2493|回复: 22
宏基E1-472G不认硬盘
发表于 2016-1-2 21:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好不容易修亮了一台宏基E1-472G的机,死活认不到硬盘 测供电数据都正常 ,  BIOS 也刷了,整的都快崩溃了,煮熟的鸭子难道就这样要飞了,麻烦请各位高手支支招呀,给点建议呀
发表于 2016-1-2 22:26:44 | 只看该作者 �
改一下模式  估计是模式不对吧
改过,都一个样  详情 回复 发表于 2016-1-2 23:29
发表于 2016-1-2 22:37:08 | 只看该作者 �
机器修的什么问题
可以查下桥 SATA模块的工作条件
发表于 2016-1-2 22:48:44 | 只看该作者 �
我也有一块宏基4535G,开始没有CPU供电,修好供电能上电了,到2A不动了,正常应该显示了,打显卡到CPU的16对地址线,3对短路,换显卡亮机,进下PE可以了,装机,到最后不认盘,桥我都拆开打了,就是不认盘,各信号都正常。
发表于 2016-1-2 22:50:04 | 只看该作者 �
模式的问题吧...win7 给win8模式不一样的.....机器应该是好的了
改过,怎么改都是一样的问题  详情 回复 发表于 2016-1-2 23:45
发表于 2016-1-2 22:59:02 | 只看该作者 �
5v电压够不够
发表于 2016-1-2 23:06:08 | 只看该作者 �
楼主改模式了没
发表于 2016-1-2 23:11:53 | 只看该作者 �
露珠有木有把模式改成legacy啊  ?
发表于 2016-1-2 23:28:43 | 只看该作者 �
换了个IO,有轻微进水,这板只有一个CPU  一个IO  和一个显卡
发表于 2016-1-2 23:29:35 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-1-2 22:26
改一下模式  估计是模式不对吧
改过,都一个样
发表于 2016-1-2 23:31:26 | 只看该作者 �
看下南桥 SATA模块的供电     还有  SATA口的对地值  如都正常的话  换桥也未偿不可
桥是跟CPU集成在一起的呀,  详情 回复 发表于 2016-1-2 23:46
没图纸,不知道SATA模块的供电是哪个  详情 回复 发表于 2016-1-2 23:44
发表于 2016-1-2 23:36:47 | 只看该作者 �
看来最后只能换桥了,楼主
发表于 2016-1-2 23:38:39 | 只看该作者 �
可以查下桥 SATA模块的工作条件 :p
发表于 2016-1-2 23:43:43 | 只看该作者 �
UEFI改为LEGACY。
发表于 2016-1-2 23:44:43 | 只看该作者 �
没图纸,不知道SATA模块的供电是哪个
没图纸啊 那就不好搞了  详情 回复 发表于 2016-1-3 00:09
发表于 2016-1-2 23:45:24 | 只看该作者 �
改过,怎么改都是一样的问题
发表于 2016-1-2 23:46:48 | 只看该作者 �
桥是跟CPU集成在一起的呀,
发表于 2016-1-3 00:09:23 | 只看该作者 �
牽手、永遠 发表于 2016-1-2 23:44
没图纸,不知道SATA模块的供电是哪个
没图纸啊   那就不好搞了
发表于 2016-1-3 00:15:18 | 只看该作者 �
排线换过没有的?这种机器,也有排线坏的
发表于 2016-1-3 00:57:42 | 只看该作者 �
确定硬盘好的
