查看: 1087|回复: 3
ACER S3 MS2346触发0.59不亮机。显卡供电没出来。
发表于 2016-1-2 18:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
BIOS1脚3.43V 2脚3.02V 开机2脚电压掉一点点又回升 是不是没读BIOS   查了图纸几组信号都不点不太懂 上图吧。
Acer 11224-2.pdf
975.34 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-2 22:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先测测CPU复位是否正常。
发表于 2016-1-2 23:11:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是AMD的还是INTEL的  如果是AMD的查下电池有没有电...没有电也会这样的...ACER
发表于 2016-1-2 23:33:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
平台复位是介于跑码和供电PG的中间桥梁  先查一下 看有没有  3.3吧
