查看: 3144|回复: 7
[内存维修]
《已解决》请教:内存条兼容问题
发表于 2009-2-11 02:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两条DDR-SDRAM内存条,频率不一样,插上845E主板,系统也能正常运行。
图1:显示频率100.2MHZ。
图2:内存条1频率133MHZ,内存条2频率166MHZ.
请问:当前内存的工作频率是否就是100.2MHZ?
      是系统识别到两条内存条频率不一致,而自动设置成100.2MHZ的吗?
      奇怪的是,为什么不设置成133MHZ呢?
又:此主板上两条256M166MHZ,不能开机。
结论:845E最高支持2G的内存,能兼容DDR400,不过要降频到266使用。只有845PE才支持DDR333。
发表于 2009-2-11 16:10:51 | 只看该作者 �
基本上没发现过内存兼容问题
发表于 2009-2-11 17:41:15 | 只看该作者 �
有的杂牌主板就是这样,
发表于 2009-2-11 20:14:08 | 只看该作者 �
晕死了,修好几根内存条,里面还有条金士顿256MB PC3200(200MHZ)。
也不知道是否是真的金士顿品牌。
但若用两条,频率浪费得厉害。
的确与主板有关,我用的都是杂牌的主板。
发表于 2009-2-11 20:52:11 | 只看该作者 �
应该说是cpu的问题,cpu是400外频的,内存就跑100,533外频就跑133,800外频就跑200。有的主板可以自定义内存的频率,就看bios支持不支持。不知说的对不对。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 好建议,谢谢!
发表于 2009-2-11 21:30:47 | 只看该作者 �
好象不是主板牌子的问题~~~
象这种高低参数的条子,一般都是就低不就高的~~
发表于 2009-2-12 23:51:00 | 只看该作者 �
sis620 发表于 2009-2-11 20:52
CPU 是fsb400 外频等于100MHZ吧 应该这样理解吧 533的是133MHZ的 不是对不对。
发表于 2009-2-13 21:32:20 | 只看该作者 �
7# 王宏武
对的,外频=内存频率。
