查看: 1666|回复: 6
宏碁笔记本版号LA-7912P内接无显示
发表于 2016-1-2 11:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器客户说主板换过  拆机发现主板除PCH的BIOS刷过   其它没有动过   散热口堵死  外接正常显示 我刷过PCHBIOS状况还是一样  屏和屏线换过  还是内接无显示  此显卡有点贵还没订货   请问论坛里的大师们这机器有没有什么通病  指点一下
发表于 2016-1-2 11:49:26 | 只看该作者 �
可以加焊一下试试啊  一般加焊一下就可以
我用风枪加热了不显示  详情 回复 发表于 2016-1-2 12:26
发表于 2016-1-2 12:26:27 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2016-1-2 11:49
可以加焊一下试试啊  一般加焊一下就可以
我用风枪加热了不显示
发表于 2016-1-2 13:20:39 | 只看该作者 �
新机器显卡不易坏,屏接口测量下
屏接口都是好的 机器拆开后出风口都堵死了 我怀疑过热 把显卡弄挂了  详情 回复 发表于 2016-1-2 14:59
发表于 2016-1-2 14:59:35 | 只看该作者 �
梦中吹风 发表于 2016-1-2 13:20
新机器显卡不易坏,屏接口测量下
发表于 2016-1-2 15:16:34 | 只看该作者 �
断掉独显供电看集显是否可以显示。
发表于 2016-1-3 08:18:49 | 只看该作者 �
示波器抓一下看看过没过内存  如过了内存  抓下EDID   如没EDID    测下显卡的工作条件  然后更换吧
