查看: 3485|回复: 16
主机启动不了
发表于 2009-2-10 21:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一机,主板为精英A780VM-M2,电源为金普300W,在刚按关机键几两秒时突然断电,来电后,开机不了,按开机键CUP风扇动了一下,就没有任何反应,拔掉4针24V供电线之后,CUP风扇/电源风扇/显卡风扇都正常转动,但没有任何的启动动静。不知道是电源出了问题还是主板出问题,或者其他??请教高手。。
发表于 2009-2-10 22:06:14 | 只看该作者 �
这问题多半是那CPU的供电短路了。。。
发表于 2009-2-10 22:06:20 | 只看该作者 �
主板上有短路的地方
发表于 2009-2-10 22:07:33 | 只看该作者 �
拔掉4针24V供电线之后???
应该为12V吧
你可以测一下CPU供电的12V是否对地短路 如果不短换电源
发表于 2009-3-25 22:04:41 | 只看该作者 �
换一个电源试试
发表于 2009-3-25 22:11:19 | 只看该作者 �
12V短路的可能最大
发表于 2009-3-26 13:19:15 | 只看该作者 �
拔掉4针24V供电线之后???
应该为12V吧
你可以测一下CPU供电
发表于 2009-3-29 11:01:08 | 只看该作者 �
你有没有插硬盘通电    如果插过   拔掉试试看  也许是硬盘短路……
发表于 2009-3-29 11:38:41 | 只看该作者 �
侧一下CPU边上的滤波电容是不是有短路的
应该属于短路的故障
发表于 2009-3-31 00:03:08 | 只看该作者 �
先测量一下4针有没有短路
发表于 2009-4-15 01:12:24 | 只看该作者 �
应该是12v短路/
发表于 2009-4-15 01:55:42 | 只看该作者 �
换电源试一下先比较好吧,又不用先拿万用表了。
发表于 2009-4-15 12:40:37 | 只看该作者 �
CPU供电短路。。
发表于 2009-4-25 18:01:12 | 只看该作者 �
肯定有短路,换电源看看,如果涛声依旧,再看看场管是否有短路
发表于 2009-4-25 18:36:50 | 只看该作者 �
拔掉内存看报不报警
发表于 2009-4-25 22:53:24 | 只看该作者 �
先换个电源试试,再看看短路
发表于 2009-4-26 07:35:01 | 只看该作者 �
小插头+12V 可能短路了 ··
