查看: 3189|回复: 27
戴尔5420暗屏 我觉得还算经典
发表于 2016-1-1 21:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 今天接到一台戴尔5420 暗屏的,报价200  心想5分钟就把它给秒了,其实不然,还是修了近一小时,拆开机器直接去找19V的屏供电,尼玛竟然是正常的,心里一下就不爽了,看来不好修啊,插上屏去测每一个信号都正常,操,这么奇怪,自己又拿了块屏去测也是一样,修道这里烟瘾来了,出去抽乐了只烟换了个思路,突然想起亮度调节来了,这个信号是显卡和EC都发出,然后回合,经过二极管D4 最终才发出屏的亮度调节,直接去测NV-PWM 为3.3V shi是正常的,LCD-PWM 3.3V   测到PWM-VAD为3.3V但是没有波形,二话不说直接杀EC了,成功KO
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
jinbu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
蓝冰心 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2
发表于 2016-1-1 22:27:38 | 只看该作者 �
楼上所说的断开直接3.3 属于 捷径维修
最好还是如楼主所说 查出根源换之
可以附图说明你的测试没有波形 这个是维修的重点
发表于 2016-1-1 21:56:52 | 只看该作者 �
断开直接接一个3,.3 也是可以解决的!
发表于 2016-1-1 21:59:41 | 只看该作者 �
楼上正解。其实还是可以秒杀的
发表于 2016-1-1 22:17:13 | 只看该作者 �
这个真是经典,一般有电压就会排出 去下个问题了。
发表于 2016-1-1 22:30:05 | 只看该作者 �
楼主的维修属于按部就班 我们这些个急性子都是直接断开强拉3.3的
发表于 2016-1-1 22:41:24 | 只看该作者 �
亮度调节      正常是高电位        正常波形是什么样?
发表于 2016-1-1 22:42:12 | 只看该作者 �
我就有点没明白,你文章里面讲的
有3.3V没有波形导致的屏暗,正常来说,有3.3V的话,应该就会保持最高亮度了,楼主可以解释一下这个地方?你换了EC之后多少电压,方波测了有照片吗?
这里我也不明白 不就是个高电位的信号 还要什么波形!  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:51
发表于 2016-1-1 22:42:26 | 只看该作者 �
楼主不是说这个信号是有波形的        直接断开一个可以吗?       不是很明白 请教一下
跟LPC波形差不多,我没有拍下  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:22
你可以试试 LED 和lcd 其实原理是一样 改过 这类电路 直接 断开 PWM 和ON 飞线3.3解决! 另外给dis升压给3.3 你的机器 我第一想法是改 麻烦就换EC  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:49
发表于 2016-1-1 22:49:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 22:50:54 | 只看该作者 �
原来这个3.3还有波形呀
发表于 2016-1-1 22:51:38 | 只看该作者 �
有的屏直接接3.3 不行的 闪一下就灭了
还需要有波  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:25
发表于 2016-1-1 22:51:57 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-1 22:42
我就有点没明白,你文章里面讲的
有3.3V没有波形导致的屏暗,正常来说,有3.3V的话,应该就会保持最高亮 ...
发表于 2016-1-1 22:56:26 | 只看该作者 �
PWM-VAD\LCD-PWM这两个信号本来就是3.3V高电平,3.3V是最高的。这两个信号没有波形的。楼主帖子嫌疑。。。
发表于 2016-1-1 23:16:25 | 只看该作者 �
亮度调节不会传输数据的吧,至少我是短接过3.3过去,缺点就是不能调节
发表于 2016-1-1 23:41:56 | 只看该作者 �
路过,学习了
请勿灌水 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-2 00:02
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
梦幻、 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-2 00:02:19 | 只看该作者 �
请勿灌水   谢谢
发表于 2016-1-2 00:15:53 | 只看该作者 �
事实胜于雄辩,机器没拿走的话,可以测下PWM_VAD的波形。在帖子中边补充一下。
发表于 2016-1-2 01:02:10 | 只看该作者 �
我一般都是直接拉3.3V,机器能点亮,你这个有电压还不亮还没有波形,我也搞不懂你这个帖子。
发表于 2016-1-2 10:22:42 | 只看该作者 �
跟LPC波形差不多,我没有拍下
机器 拿走没 上个图看看!  详情 回复 发表于 2016-1-2 11:24
