查看: 11709|回复: 19
[其他]
修HKC2136显示器不通电
发表于 2016-1-1 19:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
到手插电不亮指示灯,但有待机,看神器功率计,1.4W
估计电源保护了,不多说,开壳取板,需要吐槽下的是这外壳塑料太差了,拆得已经够小心了,还是断了几个卡扣。
经检测果然是电源输出短路了,仔细观察,发现ME15N10这个场管的PCB背面已经变色,说明发热严重,测GS极电阻很小,拆下来果然DS已经短路,考虑到这管的发热量大,所以不采用贴片场管了,换了个参数相近的插脚场管IRF3205,再装上小散热器,看图
通电,指示灯亮了,电压输出正常,但背光还是不亮,测G极已有电压,LED端电压变低,说明PWM驱动正常,再查发现肖特基SR2100发热严重,再用20100替换,就是这货
换上去后的样子
再次通电,背光亮了,通电一段时间,摸两管,温度正常,此机修复
换下来的两货
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
佰诚科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 学习了 谢谢分享
厚德戴牧 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
meiqingsong + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
爱问 + 4 自断财路
小巧玲珑100 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 谢分享 鼓励发帖加分
发表于 2016-1-1 20:24:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怎么不把程序备份下来
没在线编程器,懒得拆BIOS了  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:30
发表于 2016-1-1 20:30:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zhangxunhai 发表于 2016-1-1 20:24
怎么不把程序备份下来
没在线编程器,懒得拆BIOS了
发表于 2016-1-1 20:32:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你那神器是做什么用的啊哪里买的多少钱啊
功率计量插座,50大洋,如果带定时开关那种,就要贵些,80左右  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:39
发表于 2016-1-1 20:39:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-1-1 21:08:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,有创意,这下不怕再烧坏了。
发表于 2016-1-1 21:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也有个电源适配器坏了,不会修
发表于 2016-1-1 21:57:12 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
你那神器功率多少是正常的?
不能直接看功率多少判断正常的,如果电源炸了,那肯定是0的  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:43
发表于 2016-1-1 22:34:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手上都有这样的功率计。。
很好用。。方便
发表于 2016-1-1 23:12:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主,电源板都敢摸,换我不敢,还是小心点把
发表于 2016-1-2 06:46:16 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
thanks for shared
发表于 2016-1-2 17:43:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1113645212 发表于 2016-1-1 21:57
你那神器功率多少是正常的?
发表于 2016-1-2 19:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
功率计干嘛用,防爆芯片?
不是,就是平时看到客人电脑功率高,会跟客人说一下,多个谈资,平时也测下用电器的功率  详情 回复 发表于 2016-1-2 19:28
发表于 2016-1-2 19:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
firball 发表于 2016-1-2 19:09
功率计干嘛用,防爆芯片?
发表于 2016-1-2 20:12:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是一路供电出问题了啊
发表于 2016-1-5 12:59:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习一下
发表于 2016-1-5 13:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
维修很仔细,而且技能也不错,赞一个!
发表于 2016-1-5 14:21:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个肖特基代换,应该把1 3脚并联在接入,你把 12脚短路,还不如直接只接2 3脚
这个效果就是只接2 3脚,两个孔间距太大了  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:42
发表于 2016-1-5 17:42:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-1-5 23:51:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显示器太好修了,哪位大神教我修主板?
