查看: 1380|回复: 10
ACER V5-471
发表于 2016-1-1 17:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5-471 用2G内存亮机正常,用4G无显,哪位师傅指点下,谢谢,刷过BIOS,换过显卡还一样
发表于 2016-1-1 17:13:27 | 只看该作者 �
测下内存的基准电压
发表于 2016-1-1 17:24:30 | 只看该作者 �
内存频率是否一样吗、》,,,
发表于 2016-1-1 17:53:05 | 只看该作者 �
肯定是低电压版的,有些内存用不了!!!
发表于 2016-1-1 18:10:32 | 只看该作者 �
4G内存是低电压版的吧,
发表于 2016-1-1 18:19:43 | 只看该作者 �
是不是内存不一样
发表于 2016-1-1 19:29:33 | 只看该作者 �
看下你手上的4G跟2G的对比下频率,还有4G的是不是低电压版的
发表于 2016-1-1 20:11:21 | 只看该作者 �
看版本 是不是低电压的
发表于 2016-1-1 20:14:04 | 只看该作者 �
V5 471的 内存是低电压的  带L的  你看看
发表于 2016-1-2 10:12:13 | 只看该作者 �
上两根2G的内存也不会亮,灰屏,也就是上4G就不会亮机
发表于 2016-1-2 10:23:24 | 只看该作者 �
高电压,低电压 的内存都换过,还是不会亮,上2G亮机就正常
