查看: 2231|回复: 11
DELL 5421无显
发表于 2016-1-1 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5421无显  I5独显 ,无显,换过显卡,刷过BIOS,还是不会亮,有哪位师傅碰到过
发表于 2016-1-1 17:14:08 | 只看该作者 �
我看你不像是求助的  倒像是刷分的
发表于 2016-1-1 17:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定你这么问有人能给你回复?是不是能再详细点
发表于 2016-1-1 17:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过没修好,换板就好了但客户不给钱,亏了好几十运费和人工.
发表于 2016-1-1 17:22:20 | 只看该作者 �
我只想知道你其他的测试没?不亮机问题太多。
发表于 2016-1-1 18:20:23 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试吧
发表于 2016-1-1 19:28:48 | 只看该作者 �
起码你要把电流多大写出来吧!上内存跟不上内存的电流各是多少,各大供电你测了没有?
发表于 2016-1-1 20:44:06 | 只看该作者 �
电压出全没有啊 求助不该这么简单把
发表于 2016-1-1 21:23:54 | 只看该作者 �
用示波器测下有没有跑码
发表于 2016-1-2 08:21:22 | 只看该作者 �
各电压都正常,内存波形正常,集显电压也出来了,电流0。8A左右跳变,屏幕无反应,换过屏
发表于 2016-1-2 08:26:14 | 只看该作者 �
各电压都正常,内存波形正常,集显电压也出来了,电流0。8A左右跳变,屏幕无反应,换过屏一样,碰到2台了,开始加焊显卡亮机正常,后来一直不会亮。
发表于 2016-1-2 09:11:55 | 只看该作者 �
戴尔一般会报警的
