查看: 1798|回复: 17
ASUS K43SA 不触发。求助!
发表于 2016-1-1 16:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,待机电流0.03A,按开关没反应,测开关有3.3高电平,南桥的32K也起振了,BIOS的2、5、6有波形,第一脚没电压没波形,没图纸求解!
发表于 2016-1-1 16:45:05 | 只看该作者 �
这个应该有点位,BIOS刷过没有?刷了不行,去查下EC跟南桥的工作条件吧,不过感觉EC应该是工作了。
发表于 2016-1-1 16:46:27 | 只看该作者 �
此版不触发不是有通病吗
啥通病,请赐教!  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:08
发表于 2016-1-1 17:08:10 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2016-1-1 16:46
此版不触发不是有通病吗
啥通病,请赐教!
[attachimg]992793[/attachimg] 换100K的  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:22
发表于 2016-1-1 17:22:38 | 只看该作者 �
换100K的
板不一样哦!  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:03
发表于 2016-1-1 17:59:03 | 只看该作者 �
楼主先按通病修下吧,测量下5楼版主红圈中两端是不是有3.3V电压。
发表于 2016-1-1 18:52:21 | 只看该作者 �
BIOS1脚无电压  无波形   那都没选中BIOS  2 5 6 怎么会有波形呢  测错了吧
发表于 2016-1-1 19:03:21 | 只看该作者 �
板不一样哦!
发表于 2016-1-1 20:24:13 | 只看该作者 �
有没有发出RSMRST
PM_RSMRST#没有哦!  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:41
发表于 2016-1-2 15:41:08 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#没有哦!
查EC的条件 以及相似通病  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:07
发表于 2016-1-2 16:07:38 | 只看该作者 �
查EC的条件 以及相似通病
AC_IN_OC#这个低电平正常吗?  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:41
发表于 2016-1-2 16:41:07 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-1-2 16:07
查EC的条件 以及相似通病
AC_IN_OC#这个低电平正常吗?
正常一般为低  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:06
发表于 2016-1-2 16:45:24 | 只看该作者 �
EC BIOS刷下看看
发表于 2016-1-2 17:06:08 | 只看该作者 �
李小强1993 发表于 2016-1-2 16:41
AC_IN_OC#这个低电平正常吗?
正常一般为低
发表于 2016-1-2 17:51:17 | 只看该作者 �
看看CS#有无断线。
发表于 2016-1-2 18:45:21 | 只看该作者 �
这个是不排阻坏得多吗
发表于 2016-1-8 14:33:14 | 只看该作者 �
手里有一块板子和;楼主的故障一样的,不知道这么搞了。
发表于 2016-1-8 15:15:29 | 只看该作者 �
还没呢,留在这里没弄,我的是BIOS的第一脚连到EC就被拉低了。有进过水
