查看: 2239|回复: 3
宏基3100不过显卡
发表于 2009-2-10 20:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户的宏基的3100.是AMD的CPU.,故障是:开机不亮.但是诊断卡跑到55,个人感觉是不过显卡.在咱们论谈上查了一下.是不过显卡.,加焊了显卡不行,今天定的显卡到了.换上,诊断卡还是跑到55,最后不行,换了北桥,可还是不行..显卡的供电也有1.8V.显卡的晶震我也换了.可还是跑55,没有思路了.希望大家指点一二.在这里谢谢大家了.对了,电流可以跑到1.70A.屏的灯管没有亮.
发表于 2009-2-11 20:10:54 | 只看该作者 �
换个CPU试试,按按CPU座有无反应。
发表于 2009-2-11 22:43:08 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试
发表于 2009-2-23 22:07:40 | 只看该作者 �
谁有这个BIOS,可以给我传一个,谢谢大家了
