查看: 2678|回复: 28
顶星F-H61I上电不开机
发表于 2016-1-1 15:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星F-H61I上电不开机为什么尼?点了开机键没有任何反应,显卡风扇可以转动,可是蜂鸣器没有响,怎么查看开机电路有电不尼?还是应该从哪里查起?
发表于 2016-1-1 23:30:53 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-1 23:25
插槽分为A排跟B排,上面是A排 ,下面是B排   ,有A11就有B11
哦回帖也能学到不少知识,还是不错的一般从那边开始算起数起走尼?左右?
从左到右算,这个是PCI的诊断卡,不能插PCI-E的插槽里面,没有PCI插槽,这个诊断卡就排不上用场了  详情 回复 发表于 2016-1-2 13:06
发表于 2016-1-1 15:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是把检测卡插在显卡的pci卡槽里面可是不跑码啊,点开关机复位针脚无任何反应
第一眼我就觉得奇怪,后面仔细一看更觉得奇怪,然后在网上搜了一下你这个主板的图片,才确认,你把PCI的诊断卡反过来插上PCI_E的插槽里了是不是?  详情 回复 发表于 2016-1-2 01:05
发表于 2016-1-1 15:44:05 | 只看该作者 �
供电时钟复位,照着时序查,不懂时序就去找找时序帖子照着修吧
新手无厘头序啊,头都大了,都没有找到相关资料无从下手啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:47
发表于 2016-1-1 15:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶星板子没有图纸,从供电:内存,桥,总线,CPU这样去测下电压先。  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:13
发表于 2016-1-1 16:13:02 | 只看该作者 �
哦哦好吧,大概流程知道了,不知道具体该怎么操作,哪里有具体操作教程尼?  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:17
发表于 2016-1-1 19:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你能告诉我你有万用表吗?  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:24
发表于 2016-1-1 19:24:07 | 只看该作者 �
你能告诉我你有万用表吗?
嗯尝试的用了  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:24
发表于 2016-1-1 19:36:18 | 只看该作者 �
先查PCIE A11有没有3.3 有说明复位正常   A13 A14看看差分时钟、
PCIE一般就是指的显卡卡槽对吗?A11,A13,A14,是说的元器件的位置的名字,还是说针空的位置啊?  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:31
发表于 2016-1-1 22:24:02 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-1 19:24
你能告诉我你有万用表吗?
嗯尝试的用了
发表于 2016-1-1 22:31:13 | 只看该作者 �
你应该不会维修吧?A11 A13 A14说的是插槽的引脚位置  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:50
发表于 2016-1-1 22:50:29 | 只看该作者 �
A11,A就是指电压的意思吗?11就是第11个引脚位置?总的意识就是说查看11,13,14,电压了?  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:54
嗯新手啊多多指教  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:52
发表于 2016-1-1 22:52:46 | 只看该作者 �
嗯新手啊多多指教
发表于 2016-1-1 22:54:52 | 只看该作者 �
插槽分为A排跟B排,上面是A排 ,下面是B排 ,有A11就有B11  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:25
发表于 2016-1-1 23:25:04 | 只看该作者 �
哦回帖也能学到不少知识,还是不错的一般从那边开始算起数起走尼?左右?  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:30
发表于 2016-1-1 23:47:37 | 只看该作者 �
楼主我看你这诊断卡插的位置有点不对呢,你插显卡上去了?
发表于 2016-1-2 01:01:30 | 只看该作者 �
风扇都转了证明是开机了,为什么又点开机键没任何反应?不开机是指点主板开机后主板不通电
发表于 2016-1-2 01:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 03:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊显卡位置啊,因为没有可以卡槽插了嘛,只有显卡卡槽了,一般都插在哪里?
发表于 2016-1-2 03:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 01:05
第一眼我就觉得奇怪,后面仔细一看更觉得奇怪,然后在网上搜了一下你这个主板的图片,才确认,你把PCI的 ...
对啊插在显卡上了,因为没有卡槽可以插了嘛不然咋检测
