查看: 3502|回复: 18
两片V星主板维修
发表于 2016-1-1 13:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图第一张
联想品牌机 V星代工7787主板
这个问题是上电开机报警4声循环的报警
这个问题大家都会认为是内存,其实不然
这问题是在内存旁边的8脚芯片跟5脚芯片问题
8脚芯片坏  是V星的通病直接换掉,5脚芯片的问题是 1脚电压不对 经过测量电压只有0.34V这明显不对 235脚也不正常 干脆直接换掉,在V星B75料板上找了个换上 8脚跟这个5脚芯片换掉上电,不会报警了,说明这问题没找错,也换对了原件,上电跑马亮机。
下面继续修一张V星H55M-P31  MS-7636主板,CPU是I7-870  内存两条8G
问题是上电不触发,这个问题简单多了 首先上手是 测量 晶振,开关针 还有就是 IO了,。
先开始晶振  正常    开机针脚 是3.3 一般都是正常 不管,
下面IO有点郁闷的了
测量 79脚PS_ON#待机变为0?这不正常吧 又测量 81脚只有0.91V,有可能被拉低的现象啊 干脆先把IO用风枪吹下 发现啊79脚电压马上变成5.01.。。不会是空焊吧!又上电试试,发现还是一样。又跑回去测量79脚电压。。。又变成1.09V了 被拉低了。干脆直接79脚跟80脚短接下看看,发现可以开机。。。
不短接直接关机不触发,这个问题没办法了 直接问自己师傅。他说是周围有个排阻或者电阻拉低的
查到排阻220问题 直接换掉【中间省略】别问那么多 自己慢慢想。换掉测试。79脚5.0V 正常 开机针脚还是3.3不管了 试试能触发不 表笔短接开机针 马上触发  赶紧拔掉 上CPU内存。
现在能跑马了 直接扔到旁边了,今天是元旦 忙着买机票。下午出发
给大家留下了 H55M  P31的BIOS
图纸 论坛有 不上传了
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2113340.5元2021-2-19 22:36
 会员6284770.5元2019-9-14 20:31
 会员8926430.5元2019-6-9 15:58
 会员6062300.5元2019-5-18 19:38
 会员11712050.5元2018-10-28 19:54
查看所有购买记录
bn.zip
2.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 22下载分 +104 收起 理由
追杀那女孩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
clwxy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
H55 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
麦毅诚 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逍遥圣尊 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
董燕 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-1 23:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有片V星H55的板,要不给我修修?
发表于 2016-1-1 13:36:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
台板BIOS都在  官方可以下 你也没有必要弄个购买 ,做维修眼睛好 是很大优势!
强哥的视力是多少?我都快要用显微镜了  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:48
发表于 2016-1-1 13:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强哥的视力是多少?我都快要用显微镜了
发表于 2016-1-1 15:04:25 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
可怜的孩纸啊,让论坛“双煞”逮个正着!!
发表于 2016-1-1 15:41:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你要灌水也得选其他人的帖子啊 你灌灭绝师太的帖子不是找扣分的节奏吗
发表于 2016-1-1 18:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的不错,81脚工作电压偏低排除io就是排阻故障
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
TYYTW + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 21:49:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
违反网规是要处罚点,但都不要出手甘重,如果屡犯那就不同
是啊,灌水行为需要大家一起打击,保持论坛良好气氛,保持论坛良好交流环境,另外,举报还可能会有下载分1分的奖励哦  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:00
发表于 2016-1-1 22:55:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主都是瞬间秒杀机器,真牛,怪不得强哥说瞬杀找你
看不出来 没想到你也会拍马屁  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:42
发表于 2016-1-1 23:00:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-1-1 23:42:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看不出来  没想到你也会拍马屁
发表于 2016-1-3 11:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个功底深啊,今天没分加了,报歉,,,,
发表于 2016-1-3 13:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功力越来越深厚,加分支持原创。
发表于 2016-1-3 15:02:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
元旦飞来飞去。。
发表于 2016-1-3 15:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
做维修眼睛好 是很大优势!
发表于 2016-1-3 22:22:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
普通问题,只要熟知开机理论原理,我想都可以搞定。谢谢楼主的分享。
发表于 2016-1-3 22:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一片板为AMD BGA封装的CPU,应该是HADE56系列的吧,南桥是FCH A50架构的?
又学习到二个修理技述了。
发表于 2016-1-4 12:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的问题自己查到了 不好修啊
发表于 2017-3-28 16:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
请问电阻220(22欧姆)如何拉低电压?如果220阻值变得大于1000  换完肯定得换IO或者南桥
