查看: 1940|回复: 3
815主板BIOS无法保存
会员132525 该用户已被删除
发表于 2009-2-10 16:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
815主板BIOS无法保存,电池好的,设定完BIOS保存后当次可以,下次开机BIOS又自动复位了,哪位大侠给帮个,谢谢
发表于 2009-2-10 20:05:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
首先确认BIOS跳线是否跳反 然后把BIOS电池下的小爪往上提一下 在试试 如果不行就换电池座看看
发表于 2009-2-10 21:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查CMOS电路..
1.电池有无电 3v
2.跳线有无电 3v看看跳线帽有无跳错
3.查跳线去桥线有无断线
4.都没问题就应该是桥的问题了
会员132525 该用户已被删除
4#
发表于 2009-2-12 13:49:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题已解决.BIOS电池下的小爪往上提点,谢谢楼上两位.
