查看: 3262|回复: 5
电路板线路这样焊可以起到什么作用?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-10 16:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路板线路这样焊可以起到什么作用?
发表于 2009-2-10 16:42:15 | 只看该作者 �
减小覆铜板铜层电阻,加大线路板可承受电流的作用。
发表于 2009-2-10 19:28:22 | 只看该作者 �
主板上也有的
有的还有散热作用的吧
发表于 2009-2-10 22:05:56 | 只看该作者 �
2楼说得对,加大铜箔的电流承载能力。
发表于 2009-2-11 19:49:01 | 只看该作者 �
加大电流承载能力+散热作用
发表于 2009-2-13 18:02:17 | 只看该作者 �
补充
铜箔变细后,当负载加大时电流承受的压力
也有加大散热和防腐蚀的作用
