查看: 2917|回复: 0
[MACBOOK]
a1369不开机不充电没任何反应
发表于 2015-12-31 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前几天接了台苹果A1369不开机没一点反应,拆开电池没电也不充电插上电源公共点也没有8.4V先试试吧电池充点点看看能不能用电池开机吧,冲了20分钟电池电压7.8v了应该够开机了可还是一点反应没有3.3v,5v待机电压也没有出f2117有个1.8V供电正常。,isl6259的ACIN和DCIN电压正常vdd也有5V但是acok只有1.7v,这个不正常。换芯片吧等了几天芯片到了换了isl6259,f2117lp都没有用老样子,陷入僵局。。。。无意中断开电源小板的排线acok电压有了8.4V也有了不过开不了机,先吧f2117lp换回原来的先,查到acok是到一个门芯片上的果断拆了还是一样,门芯片供电也是只有1.7v是链接到isl6259的12脚vhst,问题应该是这里了单独测量电源小板电阻很低果断烧吧,电压调到3V碰一下就冒烟了就是音频插孔那里冒了一股青烟,是一个小电容拆了。装上通电终于亮了,装机可以收钱了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
