查看: 1284|回复: 4
昨天遇到了奇怪的问题
发表于 2015-12-31 15:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
昨天遇到了奇怪的问题。8天前一个户拿来联想Z460 笔记本  客户说上次进水上次家修不了换主板的 ,但是没换键盘 谁是键盘上面进的 换主板后键盘能用 没有问题 但是这次来的时候说键盘5~6按键用不了还有USB都不能用 但是经常开机。 我说先修USB后换键盘,剪片没有手上所以等7~8天。客户说好的。客户留电话后走了。我快速拆机了看 主板太脏 清理后USB都能用了,所以马上订了键盘。键盘昨天到了 装完后键盘能用了 但是USB吗 识别键盘鼠标,但是不能识别U盘 这咋回事儿?键盘鼠标识别了但是U盘不能识别咋办 我也不知道了 USB 供电 阻止都经常 后面怀疑了桥 桥是hm55  是不是容易坏?  主板板号:LA-5751P 虽遇到过?
发表于 2015-12-31 16:08:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个EC程序看看,键盘是EC管理,又不是桥管理,
换键盘能用了但是 USB U盘 识别不了 但是USB键盘和鼠标能使用  详情 回复 发表于 2015-12-31 19:24
发表于 2015-12-31 16:47:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
插上U盘看一下供电还正常不?正常再刷下BIOS试试。
供电经常 刷EC的还桥的  详情 回复 发表于 2015-12-31 19:22
发表于 2015-12-31 19:22:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
供电经常 刷EC的还桥的
发表于 2015-12-31 19:24:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
