查看: 4953|回复: 17
联想C320R3一体机 掉电的维修及主板bios
发表于 2015-12-31 14:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C320R3一体机开机掉电,电流能到1.7左右 大概开机不到1分钟掉电,没掉电前测试各路电压正常,正好有一样的机器备份bios刷机,正常显示,现附上测试好的bios    集成显卡的主板
c320R3 _25Q64.rar
2.56 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
木风 + 5 原创内容
发表于 2016-5-28 15:08:06 | 只看该作者 �
老大,是刷BIOS好的吗
发表于 2016-6-4 10:49:14 | 只看该作者 �
正需要这个BIOS
发表于 2016-6-4 10:49:50 | 只看该作者 �
下载下来,看看。谢谢楼主
发表于 2016-6-4 17:20:36 | 只看该作者 �
我的开机,掉电重启,试试吧
发表于 2016-6-14 10:41:34 | 只看该作者 �
掉电重启的刷好了吗?我的也是掉电
发表于 2016-6-14 12:19:57 | 只看该作者 �
我这里也有一台,开机掉电
发表于 2016-6-17 13:00:58 | 只看该作者 �
我的跟你的差不多!下来试试,但愿能好!
发表于 2016-6-17 13:02:57 | 只看该作者 �
我的问题是开机能正常关机,装上键盘也能正常用!
发表于 2016-6-23 12:52:29 | 只看该作者 �
正好需要这个,
发表于 2016-7-25 08:34:45 | 只看该作者 �
骗子,一样的机器, 下了,开机都开不了,刷了几次,一样,骗我分好玩吗
发表于 2016-7-25 08:47:41 | 只看该作者 �
又是骗子,开不了机,
发表于 2016-9-14 10:30:38 | 只看该作者 �
版号都不写的 怕下了没用
发表于 2016-9-14 10:38:26 | 只看该作者 �
好东西 收藏了
发表于 2016-9-26 19:45:15 | 只看该作者 �
有更新22nm酷睿三代的支持吗?
发表于 2016-9-27 17:02:42 | 只看该作者 �
楼上的有用吗
发表于 2016-11-1 12:16:14 | 只看该作者 �
有刷好的吗
发表于 2017-7-30 11:13:59 | 只看该作者 �
非常感谢,可以用,我的故障开机黑屏,电流1a-1.4a有变化,键盘大小灯有变化,黑屏过一会儿就掉电了,刷上这个bios好了。
