ZXCVWtest
查看: 1161|回复: 0
桌面图标无法删除怎么办?
发表于 2015-12-31 14:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桌面图标无法删除怎么办?
  安装了一个游戏或者软件,然后发现有弹出窗口等恶意行为,当想删除其游戏或者软件的时候,对话框提示已经删除了软件,但快捷方式的图标还留在桌面上,在控制面板里面“删除和添加程序”里面业找不到安装程序,卸载不掉,然后桌面图标无法删除,该怎么办呢?
桌面图标无法删除(图1)
1、【简单法】
  右击桌面--属性--桌面--自定义桌面--右下角“现在清理桌面”--下一步--可以看到那些图标--选中它再下一步 --删除。(此方法只能在XP中使用,在win7里无法解决)
2.【IE修复法】
  右击该图标,然后点击使用强力删除。
桌面图标无法删除(图2)
  选择该图标,然后点击粉碎文件,这样就把不能删除的图标删除了。
桌面图标无法删除(图3)
  打开安全软件,点击人工服务。
桌面图标无法删除(图4)
  输入桌面图标删不掉,然后点击立即修复。
桌面图标无法删除(图5)
  点击分析桌面图标,然后点击下一步。
桌面图标无法删除(图6)
  点击全屏模式勾选图标,选中你需要删除的图标,然后一步一步修复完成。
桌面图标无法删除(图7)
3、【注册表终极解决法】
  开始——运行——输入——regedit——查找注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\下
数据是假图标的那些键删除(先要确定你的无法删除的图标属性和名称。如{B416D21B-3B22-B6D4-BBD3-BBD452DB3D5B}。看见这项把它删除,如果注册表显示删除不了,就右键点击那个文件夹,选择权限,在权限中会看到一个everone 选择后在下面的“ 完全读取” 那里打个勾,然后再删除注册表中的那个文件就行了。),完成后刷新桌面即可。《强烈推荐此方法》
4.、【软件解决法】
  (1):下载windows清理助手 ,对流行木马和IE弹广告窗口等有奇效!!简要用法:扫描出来的东西,打勾,点清理即可(如提示重启就重启下电脑)
     (2):金山急救箱下载(修复IE、系统关键位置错误) 双击ksm2.exe安装,先在开始→程序→金山急救箱→检查更新(运行两次,确保提示更新成功),运   行 →全面检测→立即扫描→一键修复”重启。
      (3):卸载删除:下载一个完美卸载,即使没有可执行文件,通过桌面一个图标也可以分析出所有跟它有关的 ,完全卸载掉。
      (4):Unlocker  强制删除:假如你的目的是想删掉桌面的那个ie的话,请试试. Unlocker 安装好后,找到要删除的病毒,然后右键点击,有个unlocker选项,选中。然后会弹出一个小框框,有删除,解锁等功能可以选择,一般选删除,然后确定!再牛X的病毒也能够解决~~
