查看: 1580|回复: 0
NCT3931电流调整器PDF
发表于 2015-12-31 13:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NCT3931 小8脚芯片 为 电流调整器。
大家经常修到主板不读内存或CPU 核心电压不输出,发现板上小8脚本芯片坏引起。
提供NCT3931 引脚本信号供分析用。
第一脚本为VCC电,第4脚为SDA,第五脚为SCL,第6,7,8为输出1,2,3信号。
