查看: 1671|回复: 3
联想LXH_WG769F
发表于 2009-2-10 13:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想LXH-WG769F图象有下半部分,无上半部分.+12/-12V都有.是不是TDA8172坏了.
发表于 2009-2-10 13:59:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
百分之90是,还有可能就是旁边的电容漏电
发表于 2009-2-10 17:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
也有可能是场块坏了,,还有可能是2级管
发表于 2009-2-11 00:29:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查泵电源二极管.一般接在场输出块供电脚上的.
