查看: 3359|回复: 43
Dell,报警,花屏, 非显卡问题
发表于 2015-12-31 09:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
昨天接到代理商拿过来的一台Dell本,型号 说是花屏,打开一看,挺新的一个超薄本,开机四分屏并伴有八声报警 ,本人想当然的以为是显卡问题了,于是给代理商说是显卡问题,报价同意后,代理商放下本先走了。迅速拆机。集成的U,I3的。板号 上BGA加焊,装机亮机,以为到此结束,悲剧的是合上液晶屏,过一会又是同样的问题,郁闷啊,于是来回开关液晶屏,发现有时候没事。有时候就不行。每次花屏的时候都有报警声,重新拆机,裸板接屏开机,显示正常。合上液晶屏又不行了,拔插屏线还是一样,替换液晶屏故障依旧,无意中手碰到了屏轴边上的屏线,发现不报警了,只是屏幕有背光,不显示,这下问题找到了 ,屏线的问题,拆开包裹屏线的胶带,果然发现一条断线,接上后完美亮机,多次测试没出现同样的问题,亮机图片
有分的同仁们,加点分吧。
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
jie010 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cheng123 + 1
小雪玲珑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dddddkk + 2
octopus163 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-31 09:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
哇哇哇,这算是运气也算是实力啊
发表于 2015-12-31 09:30:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线分屏的很少见哦  dell新机检测不到屏会报警
发表于 2015-12-31 09:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前也修过分屏的,都是显卡问题,你这种没遇到过
发表于 2015-12-31 09:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯,经验的积累啊。
发表于 2015-12-31 09:37:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这样也让你看到了,开挂了,呵呵
发表于 2015-12-31 09:38:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
遇到过好几个
发表于 2015-12-31 09:40:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个确实会误判的,,,,
发表于 2015-12-31 09:41:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有备份下bios吗
编程器坏掉了,没有备下来。  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:59
发表于 2015-12-31 09:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
知道了  下次 遇到 先看 屏线
发表于 2015-12-31 09:49:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很心细啊。。运气也好
发表于 2015-12-31 09:50:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
报八声警吗?
是的,八声报警。  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:03
发表于 2015-12-31 09:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修就是要细心
发表于 2015-12-31 09:58:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修要细心Dell8声 屏 屏线 显卡居多
发表于 2015-12-31 09:59:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
编程器坏掉了,没有备下来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-12-31 10:03:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是的,八声报警。
发表于 2015-12-31 10:05:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查的 比较仔细
发表于 2015-12-31 10:07:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
现在笔记本集成度很高。维修也很难修了
发表于 2015-12-31 10:11:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看帖要加分,支持原创帖。
