查看: 2632|回复: 7
联想e49a ,刷程序亮,独立显卡叹号上不去驱动
发表于 2015-12-31 00:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个同行的本,插电流表0.161,不触发  以为是短路了,拆开后待机正常了,也能触发,上到1点几掉电。在论坛找到bios 刷亮了,刚开始下错了下个集成显卡的,后来找到独立的,但是问题又来了,能认到显卡,但是打叹号,已经刷了三个了,还是一样,在论坛上看到过有这个问题的,但是也有结果,求助各位啊!!!,是bios ,还是显卡问题。本子是三代i7的 ,n卡[img]http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif[img]http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif[img]http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif
[/img][/img][/img]
发表于 2016-1-4 16:27:06 | 只看该作者 �
刷这个就可以的,以前遇到过一样的问题 昭阳E49AL I5独显4颗显存(11310-1 LSS1 MB 48.4TK01.011).rar (2.76 MB, 下载次数: 85)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-31 12:08:07 | 只看该作者 �
今天早上在x宝叫人修改bios ,老板人超好叫我试一下,结果还是一样,原来的硬盘能进系统了,刷别的我都是从新做的系统进不去 ,看来应该不是bios问题了,应该是显卡了,联想的黑胶太恶心,还是不打算动了,就这样吧,用集显吧,要是有哪位同行解决过这种问题分享下!!!
发表于 2015-12-31 17:13:00 | 只看该作者 �
应该还是bios 问题 ,不要盲目去动显卡
发表于 2016-1-4 16:33:54 | 只看该作者 �
用原机的BIOS合一个看看
发表于 2016-1-4 16:35:20 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下哈
发表于 2016-1-4 17:12:48 | 只看该作者 �
楼主修好了分享下
发表于 2016-1-5 19:21:33 | 只看该作者 �
机器拿走了,没有有机会试了
