查看: 1649|回复: 9
hp 1000
发表于 2015-12-30 19:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号6050A2493101,3V 5V有时有,有时又没有...3 5V的电容都已换了,芯片也换了,但有时可以开有时开不起来
现在查到了一个问题很奇怪,希望各位大神指点一下.
如图.EN0脚,电压有跳变,量的时候,有4.2V,慢慢的往下降,非常不稳定.
如图.
发表于 2015-12-30 19:27:28 | 只看该作者 �
量r6113阻值正常吗
发表于 2015-12-30 19:32:57 | 只看该作者 �
正常..但我想知道EN0是从哪里过来的...
EN0从哪里来,查图不就知道了,多由公共点经两电阻分压所得。跳变原因最大可能是公共点不稳,怀疑芯片可换了再说。  详情 回复 发表于 2015-12-30 19:40
发表于 2015-12-30 19:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 19:40:31 | 只看该作者 �
想知道从哪过来的   搜一下不就知道了吗
发表于 2015-12-30 19:44:37 | 只看该作者 �
EN0下面连了一个电阻,电阻另一端接地,所以在图纸上搜了,EN0查不到.
发表于 2015-12-30 20:35:22 | 只看该作者 �
什么问题?有时开得了有时开不了?
发表于 2015-12-30 21:28:47 | 只看该作者 �
楼主你可以飞一根线飞到EN0看
发表于 2015-12-30 22:40:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,上次碰到过一样的没修好郁闷哦
发表于 2015-12-31 11:53:58 | 只看该作者 �
这本本好修,修也没几个钱
