查看: 9535|回复: 30
华硕M5A78L-M LX3 PLUS掉电 维修~
发表于 2015-12-30 15:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕M5A78L-M LX3 PLUS  REV:1.01
故障:触发很快掉电。
同行的板。
请看故障的视频(生意淡呀没事弄个视频玩下)
留意这个我在不停的点开关针
没什么思路好说的 有时候还能跑好几个码,都读BIOS了
感觉不是缺少什么信号或供电。
就想到温控。温控系统不太熟悉
就是一路的拆拆拆~~~~~~~~~~~~~~
拆到这个排阻就  不掉电了,不是822排阻 好像是个102的
这个应该是负责温控的吧!?{:3_59:}
应该不是这个排阻坏  这样拆掉  可能断开了温控吧
对温控不熟悉,不管他什么原理了 能点亮就万事大吉!
反复试机 都不掉电(掉电时候很明显)。
故障解决!
补充:
这样做有弊端,CPU过热可能就不会保护了。
要做好散热!
谢谢梦幻版主给我的点位!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员13769430.5元2021-9-26 11:09
 会员41610.5元2021-3-30 21:29
 会员8139000.5元2020-8-5 13:18
 会员12115550.5元2020-7-8 09:21
 会员8106190.5元2020-4-23 21:05
查看所有购买记录
_M5A78L-M LX3 R1.01.rar
97.1 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
某某、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xsp1980 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
梦幻、 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-31 08:55:59 | 只看该作者 �
很好的学习经验
发表于 2015-12-30 15:55:57 | 只看该作者 �
拆了不装没事吗
发现好多个,包括三极管 拆掉 都没事 吓死我了  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:58
发表于 2015-12-30 15:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 16:20:20 | 只看该作者 �
顶一个表示没修好过
都跟你说过是 瞎搞的  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:22
发表于 2015-12-30 16:22:26 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-12-30 16:20
顶一个表示没修好过
都跟你说过是 瞎搞的
发表于 2015-12-30 16:23:40 | 只看该作者 �
呵呵,成了拆机大神了.
发表于 2015-12-30 16:29:26 | 只看该作者 �
这样也可以?、?、
发表于 2015-12-30 18:01:36 | 只看该作者 �
这样子的话,当CPU过温了就不会掉电保护,把CPU往死里烧
发表于 2015-12-30 20:19:24 | 只看该作者 �
想知道LZ拆的流程
温控不太懂 就是 断开了 温控吧 有弊端的 可能温度过高的时候 会烧CPU 弄好点风扇就算了事了  详情 回复 发表于 2015-12-30 20:24
发表于 2015-12-30 20:24:19 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-30 20:19
想知道LZ拆的流程
发表于 2015-12-30 20:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个上去最好
发表于 2015-12-30 21:21:46 | 只看该作者 �
建议找个相同阻值排阻更换。
发表于 2015-12-30 21:24:50 | 只看该作者 �
cpu温控推测这里工作是io芯片控制的
发表于 2015-12-30 22:16:48 | 只看该作者 �
很好的经验,,值得学习
发表于 2015-12-30 22:42:49 | 只看该作者 �
这是要把华硕的工程师逼疯的节奏
发表于 2015-12-30 22:46:47 | 只看该作者 �
温控出问题只会掉电不会重启吧。酱紫不太踏实。
发表于 2015-12-30 22:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是处理器热量控制信号,电阻应该上,
发表于 2015-12-30 22:51:13 | 只看该作者 �
很好的经验,。。。。
发表于 2015-12-31 08:34:24 | 只看该作者 �
两个三极管 换掉就好了 还有个5脚的 坏掉比较多
